查看: 3570|回复: 13
请教下大家,东芝S100主板密码芯片
发表于 2011-8-27 10:27:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝S100的老笔记本 开机有密码。(不是CMOS密码,放电是放不掉的)
不知道密码是保存在BIOS芯片里面还是在什么24,39这些的, 有修理过本机器的高手指点下。
谢谢。。。。。
补充内容 (2011-9-19 16:29):
已经成功搞定。换了个IC 就可以是,不是什么24。 25,93 ,上面根本没有这个东西, 搞了2天终于搞好,害得我买了个 料板 70+20才搞好,奶奶的。
发表于 2011-8-27 11:02:48 | 只看该作者 �
主板的显示卡 被我 用风筒重新打好。开机出现 密码。悲剧。
发表于 2011-8-27 11:26:23 | 只看该作者 �
看看有没有24RF08什么的
发表于 2011-8-27 11:29:31 | 只看该作者 �
楼主找到了就说一下,我好记住
发表于 2011-8-27 11:43:24 | 只看该作者 �
EC边上有个ROM就是,还有一个一样的型号是网卡的ROM。这是东芝的原装机,芯片上的标记跟我们常用的可能不一样。查找要仔细
发表于 2011-8-27 11:47:31 | 只看该作者 �
    老本还有这功能? 硬件密码?  .....等结果
发表于 2011-8-27 11:52:39 | 只看该作者 �
路过学习下
发表于 2011-8-27 19:15:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-28 12:45:35 | 只看该作者 �
枯木道长 发表于 2011-8-27 19:15
很麻烦的。这个密码。。。。
  问问大牛们...看有没有什么以前处理过的.....我狠期待问题的答案!
发表于 2011-8-28 17:02:28 | 只看该作者 �
路过的,过来看看热闹!
发表于 2011-9-19 16:29:45 | 只看该作者 �
已经 成功破掉密码。。 OVER 。。。。。。。。
发表于 2011-9-19 21:08:07 | 只看该作者 �
   道长...如何搞定的?分享一下拉?
发表于 2011-9-19 21:11:07 | 只看该作者 �
不是很容易搞定的!等答案
发表于 2011-9-19 21:11:57 | 只看该作者 �
不是很容易搞定的!等答案
