查看: 2401|回复: 13
一台FOSA电脑能认硬盘,无法读盘
发表于 2011-8-27 09:34:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一台FOSA电脑能认硬盘,无法读盘
BIOS能认出硬盘和光驱,光驱能访问,硬盘不能读盘,硬盘是好的,
用二极管档,红表笔对地,黑表笔测量硬盘接口,测量结果如下
1:635
2:0
3:547
4:547
5:547
6:547
7:547
8:547
9:547
10:547
11:547
12:547
13:547
14:547
15:547
16:547
17:547
18:547
19:0
20:无电阻
21:545
22:0
23:539
24:0
25:539
26:0
27:551
28:0
29:539
30:0
31:551
32:无电阻
33:543
34:539
35:543
36:543
37:543
38:512
39:无电阻
40:0
41:391
42:391
43:0
44:无电阻
这个是不是说明南桥虚焊了
发表于 2011-8-27 09:35:34 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
帮顶一下吧,这个不会搞
发表于 2011-8-27 09:51:55 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有换过南桥试下嘛
发表于 2011-8-27 09:55:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
20、32、34、44空脚,39脚HDD_LED#,2、22、24、26、30、40、43接地
发表于 2011-8-27 09:59:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看着我有点晕,期待大家的看法
发表于 2011-8-27 09:59:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
可以先压压桥
发表于 2011-8-27 10:00:30 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
先加焊一下试试,不行的话在换
发表于 2011-8-27 10:00:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯  先排除掉硬盘的问题  南桥的问题比较大  加焊下  不行的话重做
能从楼主的阻值看出南桥问题,请明示,我不太懂  发表于 2011-8-27 10:05
发表于 2011-8-27 10:06:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还不知道怎么判断南桥空焊,请问是哪个数值不对?
发表于 2011-8-27 10:13:34 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
能用光驱引导就先进PE看看在PE下能认到硬盘吗,硬盘供电是否正常(读盘时),最后换南桥。
发表于 2011-8-27 10:17:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有时候不能完全凭看阻值什么的 有的东西是说不通的 当然理论现实很重要  试了就知道
发表于 2011-8-27 10:35:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能认到硬盘,读不了盘,光驱能读盘,还没做南桥,先加焊试下
发表于 2011-8-27 10:36:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉应该是39脚虚焊了
老大,39脚是接硬盘LED灯的,不进南桥啊。  详情 回复 发表于 2011-8-28 21:16
发表于 2011-8-28 21:16:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
