查看: 1519|回复: 0
请教电脑更换主板后出现的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-2 08:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
因我的电脑原主板没有AGP槽,想安新的显卡。所以,就买了名称是  ECS 661GX-M / 661GX-M7 / ECS 661GX/800-M(7) / AOpen s661GXm-7US主板进行安装,安装后其他正常。只是开机启动时蜂鸣器没有“哔”声,和放音乐时有明显的削顶失真。我是电脑初学者,请教各位大师如何解决这两个问题?谢谢了。
