查看: 29569|回复: 173
即将被毕业,修复技嘉板子接受饼哥检阅!!!
发表于 2011-8-26 19:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
眼瞅着快要被毕业了{:soso_e152:},不知自己学到了多少掌握了多少{:soso_e141:},于是向同桌胡高华童鞋讨要了个机会要下他手中的故障板,准备接受饼哥的检阅(向首长敬礼  {:soso__9538219348093352983_4:}。 好步入正题:
主板:技嘉GA945PL-S3G 1.0
故障:复位灯常亮,无复位
维修工具:诊断卡  电源  万用表(补充一下 因为饼哥要求  不能动烙铁所以。。。)
首先目测了一下板子,基本完好无明显作案痕迹。先检测是否短路,对地阻值都正常,于是插上诊断卡,775假负载,插上电源,通电, 各供电都出来了,复位灯常亮。
那么根据饼哥教的  明显就是全版无复位嘛,于是乎展开调查寻找蛛丝马鸡,就按照主板无复位检修:同时也可以说明待机都正常 要查供电,时钟,信号。
先从供电开始,(饼哥讲过 5大供电  :待机    CPU 内存  桥  总线 ),这块板子待机有了就跳过,其他供电测靠近该设备的 电感(没有电感测MOS管),经测内存供电1.8V,桥供电1.5V 总线1.2V CPU 鸭蛋。。。{:soso_e136:}不会是CPU供电没出来 ,所以没有发出VRMPOWGD信号和VID组合,未完成供电时序,所以后面的时钟复位也就完成不了,导致无复位!!!{:soso_e102:}
好滴那么就拿他下刀。按照饼哥教的无VCORE的思路检修:先查是否短路 打阻值都OK无短路,再查电源芯片。
电源芯片是ISL6312,
那么6312的工作条件是10脚供电5V,29脚供电12V,42脚供电12V,36脚EN信号0V,1~6脚46~48脚VID组合,37脚PG信号正常。这个难道又是典型的没有EN信号案例?
那么俺就来个顺藤摸瓜,查图纸可以看到6312的EN信号叫VTT_PWRGD经查是由U85(LM324)发出的,那么再查它的工作条件,根据脚位图可以看出他是比较器。
我们要查的是 和4,11脚 ,主供电正常1.,2,3脚;1脚输出0V 、2脚反相输入端为3.3V  、3脚正相输入端为1.5V。按照我所想不对啊,应该是正项输入脚大于反省输入端 输出高电平, 不然就是低电平。我们需要的是高电平,查图得知,2脚是由3.3VDUAL经过R1699和R1703分压后到2脚的(正常应该为0.97V左右),那么他现在是3.3V也就是说没有分压。那么肯定是R1703有问题。
于是板子拿过来查找,先找到了U85(LM324),一看,*脏话*奸商啊  我要找的地方没有位置编码,算了哥们只能跑线(乱点一通 看起来不专业   有辱饼哥威名),一看我郁闷啊 R1703掉件了,小芝麻大点的东西。
哎终于找到你Y的了一个小东西害死人啊,于是找料板准备干个1K欧的电阻上去试试,下课了被饼哥阻止了,说故障是饼哥搞的,不用焊上去了,留着继续给下面的师弟学习。哎遗憾啊!!!!!!!第一次发帖,文化水平低,有错误之处请大家指正。
快毕业了,各位1702的“厅长”要分别了,留张照片 留念吧!阿弥陀佛!!
补充内容 (2011-8-28 10:03):
不好一次   ,有些地方有些错误,因为是修好后,晚上回宿舍写,所以有些错误,谢谢  我是刚来的   和FENGCHSH的指正
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11253240.5元2018-8-2 18:58
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
细节啊细节,看完之后我觉得自己应该去复习下比较器方面的知识  发表于 2012-2-7 15:09
同意楼主: 5
支持一下  发表于 2011-10-6 14:39
同意楼主: 5
  发表于 2011-9-14 17:08
你用假负载就能测到CPU供电,我没有看错吧  发表于 2011-8-30 23:04
cpu供电没出来 所以没发出vid组合???????????  发表于 2011-8-29 15:37
你是不是搞错了,既然没有VCORE,相应的VRMPWRGD也不会被南桥接收到,CPUPWRGD更不会正常了。楼下的你自己搞错了吧!VTTPWRGD的测试点就是EN那里测  发表于 2011-8-28 16:24
人家37脚的PG是VTT_PWRGD,不是你说的VRMPWRGD  发表于 2011-8-28 09:48
楼主说PG正常,不会吧,VCORE都没有,PG怎么会正常呢  发表于 2011-8-28 09:23
照相的地方环境不错啊,是不是校园或者宿舍里面?  发表于 2011-8-28 02:38
努力吧,支持你!  发表于 2011-8-27 00:23
牛B拉沙哦,厉害哥哥你  发表于 2011-8-26 20:23
参与人数 9下载分 +100 收起 理由
Wohener + 10 赞一个!
anzoo + 5 很给力!
从芯开始 + 5 呵呵 以后肯定很 牛 的 呵呵
1234567坤 + 10 赞一个!
奋斗小青年 + 10 很给力!
我是刚来的 + 10 饼哥的好学生
llyx + 10 淡定
shitianzhu1988 + 10 淡定
月饼 + 30 考试才76分有点失望啊!
本文由 会员386045 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-26 20:00:03 | 只看该作者 �
上面有些图看不到啊{:soso_e126:}
发表于 2011-8-26 20:01:08 | 只看该作者 �
第一次  不会搞  那两个图在下面
发表于 2011-8-26 20:02:22 | 只看该作者 �
除了第一张女的 其他基本不出来。。
发表于 2011-8-26 20:02:42 | 只看该作者 �
实地就是好,没几天都可以独立修板了。     楼主图片挂了
远程也一样啊,只是看个人  发表于 2011-8-28 14:31
发表于 2011-8-26 20:09:57 | 只看该作者 �
发帖不容易,帮你顶顶,很有耐心
发表于 2011-8-26 20:17:53 | 只看该作者 �
文采不错,顶一下!
如囍兄 不错哈 学的比俺好  详情 回复 发表于 2011-8-26 20:19
发表于 2011-8-26 20:19:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-26 20:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
追踪术学到家了恭喜,哀,我在广州培众学的亏了,学两月自叹不如差远了
呵呵.......  发表于 2011-8-28 23:21
发表于 2011-8-26 20:43:58 | 只看该作者 �
偶有块精英的915各你的故障一样,能帮忙给看下吗?复位灯常用亮?
按无复位修 查各供电 时钟 复位  详情 回复 发表于 2011-8-26 20:54
发表于 2011-8-26 20:54:32 | 只看该作者 �
按无复位修 查各供电  时钟 复位
是这样的我查得CPU为1.36V 桥为1.62V 内存为了1.63V开关针待机时与开机时测得电压为5.08V 复位待机时与开机时测得其电压为3.45V并且用手去触摸ICS时有点烫手。而且测得其开关针旁边的三级管其中两个无任何电压  详情 回复 发表于 2011-8-26 21:07
发表于 2011-8-26 21:01:21 | 只看该作者 �
做为实地的学员,一定要顶。我的那块板子还没搞定,要努力了。
发表于 2011-8-26 21:07:04 | 只看该作者 �
happyfeng88 发表于 2011-8-26 20:54
按无复位修 查各供电  时钟 复位
先把发烫的 IC测一下详细数据 看是否坏了 有必要的话换一个。 你查查你的总线电压有没。南北桥I/O等的各工作条件都满足不,再查电源管理芯片 的工作条件都满足不  详情 回复 发表于 2011-8-26 21:28
发表于 2011-8-26 21:08:56 | 只看该作者 �
加油吧我还没时间去学习呢
发表于 2011-8-26 21:17:22 | 只看该作者 �
不错啊。不过你今天考试才76分吧。有点失望了我想你应该90分的。太大意了吧以后生活工作都要细心
这个技嘉板2个故障都被胡高华搞定他很不错
恩 饼哥 ,哎~~考76实在无颜啊 大意了 好几题没仔细看就写答案了!P35没查图纸就直接写了!! 君之良言,弟子永记在心!  详情 回复 发表于 2011-8-26 21:34
发表于 2011-8-26 21:27:56 | 只看该作者 �
本人小菜,正准备远程学习,不过,针对你这个考试版,我觉得你这个分析过程有点繁琐。在下不才,但我认为有更简洁的方法,看复位灯是否一闪就灭,如果长亮或者不亮,没有说明整机复位不正常,第二点诊断卡第四个杠,说明CPU没有工作嘛,直接查CPU供电岂不更简单?
照时序查供电,虽然死板些,但的确有好处。  发表于 2011-12-14 14:40
其实板很多都是电源、或者触发的电路出问题。加上现在各大厂商有其设计风格,无CPU供电常常都由于其他供电不正常引起关闭CPU供电,有的则是触发电路的故障。但是电源故障占80%  发表于 2011-11-8 12:45
其实你错了,CPU是最后工作的.内存供电 总线供电没有.CPU也不会工作.所以查下外围是正常步骤.  发表于 2011-9-2 09:49
我曾修到过一块主板,好像七彩虹的,内存电压不正常,导致没有CPU供电,诊断卡跑FF,换了内存供电管,CPU电压也出来了  发表于 2011-9-1 12:38
非常同意楼主观点,我也是一看到四个杠就直接查cpu,很明显cpu没工作或者没检测到cpu  发表于 2011-8-29 19:41
复位灯常亮表示没复位正确。诊断卡四个杠表示CPU没工作可不单单是CPU供电哦!  发表于 2011-8-26 23:33
大哥 你好 你说的不错 受教了!又学了一招  详情 回复 发表于 2011-8-26 21:31
发表于 2011-8-26 21:28:08 | 只看该作者 �
BLFMYSO 发表于 2011-8-26 21:07
是这样的我查得CPU为1.36V 桥为1.62V 内存为了1.63V开关针待机时与开机时测得电压为5.08V 复位待机时与开 ...
ICS的时钟芯片是有点热的。  发表于 2011-8-28 02:36
经过测试ICS所有针脚只有3.3V的电压,只有29脚有3.78V的电压,并且用表针点到此针脚时,代码变为00并且复位灯还是常亮。总线电压为1.22V 也为变为0.58V。并且测得32.768 一脚为0.14 一脚为0.42其它都正常  详情 回复 发表于 2011-8-26 21:59
发表于 2011-8-26 21:31:40 | 只看该作者 �
qieyige 发表于 2011-8-26 21:27
本人小菜,正准备远程学习,不过,针对你这个考试版,我觉得你这个分析过程有点繁琐。在下不才,但我认为有 ...
要有点自己的自信,不要听风就是雨啊.没复位是应该量看下CPU工作条件,但重点在于全板的检测.不单单CPU而已..  发表于 2011-9-2 09:51
他说的对吗?你学了一招,  发表于 2011-8-27 22:13
发表于 2011-8-26 21:33:30 | 只看该作者 �
等我的基础知识搞好了,我也想去报个名学习,哈
发表于 2011-8-26 21:34:10 | 只看该作者 �
这个技 ...
君之良言,弟子永记在心!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-8-28 22:23
