楼主: happyfeng88
即将被毕业,修复技嘉板子接受饼哥检阅!!!
发表于 2011-8-26 21:59:16 | 只看该作者 �
经过测试ICS所有针脚只有3.3V的电压,只有29脚有3.78V的电压,并且用表针点到此针脚时,代码变为00并且复位灯还是常亮。总线电压为1.22V   也为变为0.58V。并且测得32.768 一脚为0.14 一脚为0.42其它都正常
发表于 2011-8-26 22:12:01 | 只看该作者 �
BLFMYSO 发表于 2011-8-26 21:59
经过测试ICS所有针脚只有3.3V的电压,只有29脚有3.78V的电压,并且用表针点到此针脚时,代码变为00并且复 ...
问题有点复杂 。你这个板子只能有时间搞。
我吧饼哥的天书秘诀给你吧无复位PCIA15脚0V:查复位开关是否高电平 3.3V以上,检查全班供电以及南桥的VCC3 VSB桥供电正常,检查时钟芯片是否工作正常,且是否发出南桥的时钟(查时钟旁所有33、22欧的电阻  有1.6或0.4以上电压)查南桥的PWROK是不是高电平3.3查南桥的VRMPWRGD是不是高电平  查PCI槽A15到南桥、IO、门的线路是否异常。换南桥!
发表于 2011-8-26 23:00:21 | 只看该作者 �
我吧饼哥的天书秘诀给你吧无复位PCIA15脚0V:查复位开关是否高 ...
确实像你所说的那样,A15为0V   复位开关为3.48V。时钟旁边确实有两上电阴,其中一个为1.14V  其中一个为0V。
发表于 2011-8-27 07:27:41 | 只看该作者 �
诊断卡四个杠,说明CPU没有工作,应查CPU工作三大条件。一语中的,果然大师。谢谢饼哥指导。
发表于 2011-8-27 08:45:32 | 只看该作者 �
出师了 以后全靠自己了
发表于 2011-8-27 20:12:06 | 只看该作者 �
这个小电阻走光了,看不清。
发表于 2011-8-27 21:16:14 | 只看该作者 �
小伙子学的不错,迅维学习基地在哪里?缴费怎样,教的不错呀!
发表于 2011-8-28 02:39:29 | 只看该作者 �
跟楼主学习了。小弟乃自学维修新手。总学到了没CPU供电和没复位维修的大致思路。
发表于 2011-8-28 08:35:37 | 只看该作者 �
不错,还是按时序来的舒服
发表于 2011-8-28 09:03:32 | 只看该作者 �
LZ是什么样的基础去基地学的啊,怎么学的这么快啊。羡慕啊
不知道没什么基础怎么学啊
发表于 2011-8-28 10:03:41 | 只看该作者 �
请楼上朋友们。。总线电压怎么查,,具体是哪个测试点?
发表于 2011-8-28 10:41:56 | 只看该作者 �
饼哥 的手法被你爆光了。。估计。下面的学弟。要先看看这个电阻了。哈哈。。。
发表于 2011-8-28 10:44:44 | 只看该作者 �
向你学习
发表于 2011-8-28 10:54:11 | 只看该作者 �
本人学主板维修i也有一年了,也快毕业了,不过还是不怎么的。除了主板维修我觉得还有很多东西要学、、、汗颜,心有余而力不足。
发表于 2011-8-28 11:21:10 | 只看该作者 �
兄弟支持你呀,,努力学习,,
一直听说过 饼哥这个人但没有见过“悲哀”
发表于 2011-8-28 13:03:42 | 只看该作者 �
思路很清晰。。。
发表于 2011-8-28 13:15:09 | 只看该作者 �
在实际维修中很少见台式机主板电阻坏的.而且我们修机是没有图纸的.
发表于 2011-8-28 13:24:30 | 只看该作者 �
思路很清晰 很不错
发表于 2011-8-28 13:38:24 | 只看该作者 �
不知道没什么基础怎么学啊
没基础来的!
发表于 2011-8-28 13:38:50 | 只看该作者 �
网站上培训里有详情!
