查看: 3548|回复: 20
[未解决]
主板维修
发表于 2011-8-26 18:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问一下 很多主板  电压正常 不跑码 的主板我都修不好 我不知道要怎么下手  谁可以给我一点维修 思路   帮帮忙  这个问题 都快把我烦死了
发表于 2011-8-26 18:26:53 | 只看该作者 �
接电源的3 ,4,脚强行开机看是不是IO或者南桥坏了
发表于 2011-8-26 18:44:18 | 只看该作者 �
要不来基地学学,那些问题你就都能搞定了
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-8-26 19:37:55 | 只看该作者 �
你先确定一下是不是所有电压时钟都正常,查一下CPU有木有受到PG信号,和南桥发出的复位信号,然后打一下CPU假负载上的地址,数据,控制线是否都正常,有带灯假负载最好,能方便很多,如果还不行,确定BIOS工作条件都正常,那就刷一下BIOS吧,如果还不好那就是人品问题了,你懂得!可以发来基地让饼哥给你秒一秒。{:soso_e155:}{:soso_e178:}{:soso_e171:}
发表于 2011-8-26 20:35:46 | 只看该作者 �
不跑码原因很多,供电、时钟、复位、PG、BIOS等都要查。
有条件的话可以报基地的培训,或者跟个肯教的师傅,或者自己多找点资料自学
发表于 2011-8-26 22:43:45 | 只看该作者 �
嗯 嗯  谢谢 楼上的兄弟 你们的回答 对我有很大的帮助
发表于 2011-8-26 22:44:34 | 只看该作者 �
呵呵 好的 下次 我就按你说的 去做
发表于 2011-8-26 23:01:32 | 只看该作者 �
不跑码一般坏的可能最大的就是Bios和桥了    intel应该是Bios或者是cpu座 和Bios ,,, AMD Bios和桥  桥坏的多
发表于 2011-8-26 23:13:56 | 只看该作者 �
我也遇到这种故障,现在还没修复,做了北桥,故障依旧,还在郁闷中。。。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-8-28 10:07:19 | 只看该作者 �
你先理清问题出在哪,不能盲目的凭经验去干桥
发表于 2011-8-28 11:17:51 | 只看该作者 �
不跑码,电压正常?
发表于 2011-8-28 13:30:54 | 只看该作者 �
不错,你先确定主板所有的供电都正常,然后就要看时钟,复位,CPU工作条件满足不,供电。时钟,复位,PG,还有就是南北桥是否有问题,接下就是BIOS工作条件。
发表于 2011-8-28 14:02:50 | 只看该作者 �
做久了就会懂了
发表于 2011-8-28 16:53:31 | 只看该作者 �
思路我没有,但是一般不跑码,我都去查IO,网卡,桥等,
发表于 2011-8-30 15:24:11 | 只看该作者 �
一般  哪个 关系比较大
发表于 2011-8-30 23:44:02 | 只看该作者 �
电压 时钟都有了的话。复位了就刷。BIOS。不行就查IO。 然后到桥。 打阻止看。 那南北桥有空焊没。还有座子。
发表于 2011-9-1 19:48:24 | 只看该作者 �
CPU 的 PG 信号 用假负载  可以 测到吗?
发表于 2011-9-1 20:37:50 | 只看该作者 �
虚心学习!
发表于 2011-9-2 22:38:18 | 只看该作者 �
来学习下,高手还是蛮多的
发表于 2011-9-3 00:40:49 | 只看该作者 �
好多板子,电压,时钟,复位正常。不跑码,我都是做北桥好了
