查看: 4910|回复: 7
华硕主板跑F0
头像被屏蔽
发表于 2011-8-25 23:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块华硕主板,AM2独桥板子,上电跑F0然后过两三秒自动掉电。刚开始怀疑是我CPU的问题换过后还是一样,压桥压座都一样。没有办法想换换I/O还没有换时师傅说是桥的问题不用换,然后直接那去烤桥回来后不加电!!!
想问下这个是不是桥的问题?
发表于 2011-8-25 23:20:06 | 只看该作者 �
这主板,直接就是桥的问题啦。
发表于 2011-8-25 23:31:25 | 只看该作者 �
确定开关针电压正常以后,可以先测下桥供电和总线供电,如正常只能说先加焊桥了,
发表于 2011-8-25 23:39:54 | 只看该作者 �
一般都是桥的问题
发表于 2011-8-26 00:45:39 | 只看该作者 �
嗯 桥确实问题多,考坏了 可能你BGA没掌握好
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-8-26 22:46:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-26 23:11:50 | 只看该作者 �
重植球,不行就换桥。
发表于 2011-8-27 00:03:01 | 只看该作者 �
这种板子桥就是欠干啊。
