查看: 4874|回复: 26
电源C鼓了,换完了短路
发表于 2011-8-25 22:32:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源C鼓了,换完了短路,初次接处,以前只略懂。有高手给点意见
发表于 2011-8-26 15:34:17 | 只看该作者 来自: 甘肃庆阳 来自 甘肃庆阳
你这个C指的是电容吗?如果是电容的话,换完后短路,说明是焊锡把某个地方短路了,注意检查一下
发表于 2011-8-26 16:32:21 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
楼主该不会把极性弄反了吧
发表于 2011-8-26 18:57:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查电路板焊点是不是连锡了,有时候烙铁掉下了你没看见。
发表于 2011-8-27 07:14:07 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
电容接反了吧
发表于 2011-8-28 12:49:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电容接反?其他地方还有故障?
发表于 2011-8-28 14:09:00 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
其它还有问题
发表于 2011-8-28 16:02:34 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电容接反了会爆的,晕,短路的话估计焊的不好。
发表于 2011-8-28 21:25:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
呵呵,那些都没有。没焊反,也没连。
发表于 2011-8-28 21:33:23 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是不是换反了 爆了没
发表于 2011-8-28 21:52:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
最可能就是连锡了,注意检查一下
发表于 2011-8-28 22:04:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
焊锡渣连线了,清理一下就行了。
发表于 2011-8-29 20:49:27 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
连锡了,注意检查一下
发表于 2011-8-29 23:49:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
连锡的机率很大
发表于 2011-8-31 18:14:49 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
估计是连锡了吧!!
发表于 2011-9-1 07:57:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
没有,这点肯定没连锡。
发表于 2011-9-1 08:34:09 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
电容短路的很少,鼓包多为无容量或容量少.
发表于 2011-9-1 11:10:36 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
拆了再看看
发表于 2011-9-1 11:44:34 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
只怕是没有换之前已经短路了。重点检查整流二极管、副电源功率管、主电源功率开关管有没有问题。
发表于 2011-9-1 15:24:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
{:soso_e189:}我研究下
