查看: 2448|回复: 13
奇怪的优雅s200w故障
发表于 2011-8-25 17:11:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
客户送来一台神舟优雅s200w的本本,故障是如果不抖动,进系统去用多久都没有问题,但是只要一移动电脑就马上掉电,拆开之后,没有发现任何异常。但故障还是依旧,求各位大侠帮忙分析下是哪里的问题,会不会是线路板断线引起的接触不良?
发表于 2011-8-25 18:08:35 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哪些黑色的胶片有没有贴齐?
发表于 2011-8-25 18:10:36 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
发表于 2011-8-25 18:29:15 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
先检查电源口那是否不良,细看摸各项供电电感是否发热虚焊,PC板有腐蚀的,再者只有做桥显卡了。
发表于 2011-8-25 18:46:48 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
继续求技术服务小组解答
发表于 2011-8-25 21:06:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
鸵鸟学飞 发表于 2011-8-25 18:10
跟它就关系吗?
哪些黑色的胶片是防短接的!
发表于 2011-8-25 21:20:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是哪个地方装机绝缘胶纸没贴或者有虚焊的地方。
发表于 2011-8-25 21:21:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板上的绝缘黑色胶纸有贴么.  在就是板上的麦拉.. 就是固定主板的.不贴那个动一动就会掉电
发表于 2011-8-25 22:13:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
裸版开起在手上摇就可以知道问题了。。没掉就是绝缘胶问题。
发表于 2011-8-26 10:50:01 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
我裸板都试过了,还是一动就掉,不动就不掉
发表于 2011-8-26 11:03:05 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
机器没摔过把 ?挺像板子断线的
发表于 2011-8-26 11:06:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看一下是不是你的电源适配器接口不松动。
发表于 2011-8-26 14:47:18 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
ainidiandi 发表于 2011-8-26 11:06
看一下是不是你的电源适配器接口不松动。
这怎么可能呢,我直接是把电源线直接焊在主板上去的
发表于 2011-8-26 15:12:27 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
xyw282373536 发表于 2011-8-26 11:03
机器没摔过把 ?挺像板子断线的
我就是觉得是板子断线引起的
