查看: 3732|回复: 25
三星R458用10分钟掉电
发表于 2011-8-25 17:05:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
三星R458用10分钟掉电,测的CPU温度50多度,没了思路,望高手指点
发表于 2011-8-25 17:11:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个机器我修过开机不亮,南桥挂了。。
发表于 2011-8-25 17:12:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
请一下有没有热风吹出来,还有是什么芯片组的。
英特尔芯片组的  详情 回复 发表于 2011-8-25 17:53
有热风吹出来,散热没问题  详情 回复 发表于 2011-8-25 17:52
发表于 2011-8-25 17:24:31 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
什么芯片组的,会不会有虚汗
发表于 2011-8-25 17:52:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2011-8-25 17:53:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
英特尔芯片组的
是不是散热不好引起的,拆开来看一下呢?  详情 回复 发表于 2011-8-28 18:22
发表于 2011-8-25 17:53:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
欧阳疯 发表于 2011-8-25 17:24
什么芯片组的,会不会有虚汗
英特尔芯片组的
发表于 2011-8-25 19:16:22 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
掉是时电流是多大?有见过北桥显卡没垫好引起掉电的,过热掉电的机器电流都比正常机器电流偏大,最好是拆机裸板试机,摸板子是否那个部件过热掉电的,打波波看那项供电有异常。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
志虑高远 + 10 赞一个!
发表于 2011-8-25 21:21:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
裸板试下吧,借助示波器。。
发表于 2011-8-25 21:21:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
裸板试下吧,借助示波器。。
发表于 2011-8-25 22:11:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
掉电马上再开很快就掉就是温度问题桥虚汗,还是10分钟的话可能就是供电了。
发表于 2011-8-25 22:42:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
- CPU 滤波电容!!!
发表于 2011-8-25 22:49:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可以直接干显卡,应该是G86-600-A2.
显卡是G98-600-U2  详情 回复 发表于 2011-8-27 11:01
直接干显卡的依据是什么?还有这个显卡的型号好像是G98-600-U2吧  详情 回复 发表于 2011-8-25 23:13
发表于 2011-8-25 23:13:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2011-8-27 11:01:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡是G98-600-U2
发表于 2011-8-27 11:01:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
修好了,原来是SC415坏了
发表于 2011-8-27 11:02:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
小心把你踢出去
发表于 2011-8-27 11:14:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哥们 贴个图或是说下是干嘛的嘛
发表于 2011-8-27 11:17:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看那些芯片发烫   或是检查主板上那些地方有氧化或者是腐蚀掉的地方@这些现象都有可能影响掉电!
发表于 2011-8-27 14:22:00 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
热掉电的机器电流都比正常机器电流偏大!学习了,
