- 积分
- 34
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-16
- 精华
15#
发表于 2008-5-4 17:24:15
只看该作者
来自: 四川成都 来自 四川成都
不接屏电路的电压一般在2.4v,其中测到一个进入主芯片之前的电压是3。3V,但从1.8---2.9--3.3v跳变,关掉开关,进入主芯片的电压就是3.3V,不跳变,经主芯片后,输出电压有几组为2.4V,有几组为1.3V,还有0.2V的.
接上屏后,驱动板上的输出电压几乎都成了0.8---1.4V之间,当然还是有0.2V的,液晶屏是LG.philips的屏,屏的保险是正常的,屏将驱动板上电压拉得太低了,还有就是LVcc=DVcc=WVcc=1.4V Vin=0.3v, Vdd=0.2V,其他的几乎为0.. 屏上有一个排阻,中间两个电阻短路,两边都正常为100欧,但中间电阻没有任何连线,可能不起作用.,其他的就几乎没有问题了,要坏就只有芯片了,手里也没有通用驱动板可替换,真搞不懂是屏坏了,还是驱动的主芯片坏了. |
