查看: 1687|回复: 4
845杂牌主板问题,在线等,进来看看
发表于 2011-8-25 14:19:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
如题,拿过来是跑C1无复位,经测RT9241
9脚1.57正常,10脚SS电压开始有5V,然后掉到1.71V
跑到连接10脚的小三极管,更换后跑码
跑码大概如下C1-C3-24-26-7F-10-11-11-10-11-10-7F-10-11……
然后好像循环在1011这2个数字上,但就是不显示,求解
发表于 2011-8-25 14:33:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
刷BIOS  拆COM口芯片
有COM口的,刚才点评错了  发表于 2011-8-25 14:42
无COM口IC,杂牌,无BIOS可刷  发表于 2011-8-25 14:40
发表于 2011-8-25 14:56:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
插个喇叭听下有没有滴的一声  有的话插VGA电路 没有刷BIOS
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2011-8-25 15:13:43 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
打一下cpu的波波 就知道了
无波波  发表于 2011-8-25 18:46
发表于 2011-8-25 15:24:11 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先把9214直接换了,不行换IO
