查看: 3252|回复: 34
旭日125不触发 求助
发表于 2011-8-25 13:23:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
旭日125不触发,3V,5V有了 经检测 +15V 偏低  只有4.8V
15V由5V升压的来,可升压那块没问题! 到底还有哪里会导致15V拉低      下面是15V到的电路
补充内容 (2011-8-27 10:46):
问题已经解决了,是PL11 坏掉了 谢谢大家的奇思妙想!
发表于 2011-8-25 13:30:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先换PC170 PC96这两个电容吧,主要是先测:15V公共点供电对地阻值是否短路,阻值是否偏低。
恩先排除电容然后排除输出拉低  发表于 2011-8-27 10:17
15V的阻值都正常,电容换下试试吧!  详情 回复 发表于 2011-8-25 13:40
发表于 2011-8-25 13:40:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
15V的阻值都正常,电容换下试试吧!
发表于 2011-8-25 13:51:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  我遇到过  哈哈 。。
兄弟 遇到过就拿出来和大家分享吧!  详情 回复 发表于 2011-8-25 15:24
这么解决的,掉人胃口啊!!! 说说维修经过  详情 回复 发表于 2011-8-25 13:56
发表于 2011-8-25 13:56:25 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
重庆互知科技 发表于 2011-8-25 13:51
我遇到过  哈哈 。。
发表于 2011-8-25 15:24:19 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我遇到过  哈哈 。。
兄弟  遇到过就拿出来和大家分享吧!
发表于 2011-8-25 17:14:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这人估计就没遇到过,掉人胃口的~!
发表于 2011-8-25 18:15:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还没修过这个本子。
发表于 2011-8-25 18:18:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
15v拉低有几种可能,1个是2极管不好,一个是升压电容不好
那块的 2个二极管 和2个电容我全换了。还是不行 还是只有4点几V, 版主还有没其他的什么可能了!  详情 回复 发表于 2011-8-26 09:30
发表于 2011-8-26 09:30:50 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2011-8-26 10:26:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把PL11换掉咯。
已经换了,就是PL11 有问题。之前我量过都是好的。 郁闷  详情 回复 发表于 2011-8-26 10:44
发表于 2011-8-26 10:43:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
把PL11换掉,我也是这样想的
发表于 2011-8-26 10:44:16 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
文字维修 发表于 2011-8-26 10:26
把PL11换掉咯。
发表于 2011-8-26 22:31:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
晕,PL11坏的还真不多,楼主可以去买彩票了!
你还别说我是每期都买,就是不没中过!!!  详情 回复 发表于 2011-8-27 09:22
发表于 2011-8-27 09:22:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2011-8-27 09:27:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我一直不懂这升压是怎么升的!请问LZ  PL11后面2个z线接的什么东西?
给你上图自己看吧,说啥话我也搞不懂为什么PL11坏掉会引起不升压,PL11 4脚5V ,并且PL11 我也量过了 都是好的! 可是换掉就好了。没文化,真可怕!!! 你要知道就给我讲讲吧!!!  详情 回复 发表于 2011-8-27 09:34
发表于 2011-8-27 09:34:24 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2011-8-27 09:52:37 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你换一下充电芯片看一下
发表于 2011-8-27 09:55:09 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
上整图看看  电路就知道了撒
发表于 2011-8-27 10:00:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
吓死一头猪 发表于 2011-8-27 09:34
给你上图自己看吧,说啥话我也搞不懂为什么PL11坏掉会引起不升压,PL11 4脚5V ,并且PL11 我也量过了 都是 ...
我应该算是明白了!!!PQ28就是一个上管和一个下拉管的组合。PL11嘛应该就是靠磁场工作的  1和3脚通电会产生磁  2和4通电也会产生磁  2边同时有磁场的时候3和4脚就会接通。这是以前初二老师教的  不知到说得对不对
