查看: 2644|回复: 16
OFFICE很奇怪的问题
发表于 2011-8-25 12:11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个EXCEL文件,这个文件发给其他电脑,其他电脑不是重启就是关机,这个文件也打不开。从里面把需要用的资料复制出来(新建的excel文件复制过去也一样),发过去也一样的结果!其他excel文件都没有问题,只有这个文件有问题,第一次遇到这种情况,感觉棘手,杀毒没有病毒。
发表于 2011-8-25 12:18:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
office重装过
发表于 2011-8-25 12:21:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
应该是病毒吧
发表于 2011-8-25 15:07:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-8-25 16:18:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个文件是不是有宏病毒
发表于 2011-8-25 19:33:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
估计是宏病毒!
发表于 2011-8-26 00:49:18 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
建议,新建execl把东西全复制过去,电脑上有时候会遇到一些莫名其妙的问。
发表于 2011-8-26 10:26:58 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
换个其他版本的OFFICE吧
发表于 2011-8-26 10:57:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
应该是软件问题多点吧
发表于 2011-8-26 22:32:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
不知     。
发表于 2012-3-28 13:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在是什么年代杀毒软件根本没用
发表于 2012-3-28 15:03:36 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
同样遇见过
发表于 2012-3-28 22:39:27 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
把office的宏的安全性调整到最高即可
发表于 2012-3-29 16:50:40 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
你用的什么杀毒软件?很多杀软根本不好使啊
发表于 2012-3-29 17:28:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
直接用写字版打开看看内容,如果打不开就用OFFice文件修复工具修复一下
发表于 2012-3-29 20:52:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能是宏出错所至.
我曾遇到这情况,后查清是用扩容U盘传送所至.
发表于 2012-3-30 15:50:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你的office是08的?还是03的?03版本的有0day漏洞的
