查看: 1394|回复: 7
旭日420A的纠结
发表于 2011-8-25 10:49:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机第一次能显示,过了LOGO画面后,下方显示白条条后死机,二次开机不显示,拔下电源再插,又是同样,第一次显LOGO后死机,接手机器,南桥显卡都被做做了,怀疑显卡,拆了重做,问题依旧,订了一个新显卡装上不加CPU开机都灰屏,没办法,只有把旧的又装回去,能显示,还是一样的问题,感觉不像显卡的问题
发表于 2011-8-25 11:14:28 | 只看该作者 �
会不会是外设的事呢?
发表于 2011-8-25 11:18:18 | 只看该作者 �
又被骗了吧,这个X1300的芯片,我换了几家进芯片,全是假的,假的也没关系,关键是坏的。宏顺电子和小苏本本,经常卖假芯片。
发表于 2011-8-25 11:22:38 | 只看该作者 �
呵呵  假的太多了   刷个BIOS 看看
发表于 2011-8-25 17:18:15 | 只看该作者 �
机器有时候能显示,偶而还正常,会和BIOS有关吗?
发表于 2011-8-25 17:20:01 | 只看该作者 �
不显示的时候,电流0.95左右跳动几次,不加内存,跳个两次左右,停在0.94A
发表于 2011-8-25 17:21:38 | 只看该作者 �
换内存,做显卡,加焊内存槽都没效果
发表于 2011-8-26 10:41:31 | 只看该作者 �
没人解答吗?
