查看: 3437|回复: 14
新手上路,两块杂牌AMD主板C1报告
发表于 2011-8-25 10:00:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一:测试卡跑C1。测内存电压,2.2V。控制IC是AZ324M-A,换了个AS324M-E1。上电正常跑码
第二:内存等各处电压正常,跑C1,各位高手是否桥虚焊?
发表于 2011-8-25 10:04:29 | 只看该作者 �
不一定的,内存换了吗
发表于 2011-8-25 10:15:38 | 只看该作者 �
换过了
发表于 2011-8-25 10:19:18 | 只看该作者 �
内存槽子有问题没有?
发表于 2011-8-25 11:03:26 | 只看该作者 �
C1一定是 内存问题啊 电压正常 报警吗 有没有烧线断线的地方啊
  都看完了只能考虑S B了
发表于 2011-8-25 11:46:43 | 只看该作者 �
槽都正常,不报警.....
发表于 2011-8-25 14:52:14 | 只看该作者 �
可以用手轻压桥试看看?力度太大会压坏
发表于 2011-8-25 16:21:41 | 只看该作者 �
可能同U有关,换个CPU试试
发表于 2011-8-25 18:24:56 | 只看该作者 �
品牌机 有很多诊断卡都不能正常跑码  但是开机正常的
发表于 2011-8-25 19:02:32 | 只看该作者 �
AMDd的应该与CPU有关系啊,先换一个试一下!
发表于 2011-8-25 19:06:00 | 只看该作者 �
AMD的CPU坏也可会跑C1。。换个CPU试下。。
发表于 2011-8-25 19:11:25 | 只看该作者 �
内存时钟也得检查吧
发表于 2011-8-25 20:58:27 | 只看该作者 �
同意8楼、10楼、11楼的意见。
我确实遇到过一块754接口的主板跑C1, 换个CPU就正常了。
发表于 2011-8-25 22:13:28 | 只看该作者 �
还是那句老话,请把数据写出来。不然不知道你说的各处电压是指哪些。 说桥问题之前数据线总得打打吧?
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-8-25 22:59:31 | 只看该作者 �
C1可能是内存也可能是CPU也可能和北桥有关系还可能和BIOS有关系,听别人说也可能和I/O有关系。真是不好修头大!!!!
