查看: 1585|回复: 10
七喜笔记本怎么搞
发表于 2011-8-25 09:13:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一台七喜的笔记本 本来是没显示的  重插了一下内存可以了 以防返修 清洗一下 后来通电短路了 这下可惨了 客户今天过来取机器了
发表于 2011-8-25 09:16:28 | 只看该作者 �
你可真倒霉   修吧  还说什么
发表于 2011-8-25 09:28:36 | 只看该作者 �
蛋疼的事情 总是有的
发表于 2011-8-25 09:46:21 | 只看该作者 �
没见过就清洗一下内在槽就出现短路的,只能说楼主在倒霉了,看看是不是螺丝之类的进去了
发表于 2011-8-25 09:49:24 | 只看该作者 �
维修要细心呀,不可大意
发表于 2011-8-25 09:51:52 | 只看该作者 �
怎么清洗的? 洗板水+刷子,下次用橡皮棉签什么的吧
发表于 2011-8-25 09:52:19 | 只看该作者 �
还有 干了以后再通电
发表于 2011-8-25 09:52:50 | 只看该作者 �
短路好修啊,拆开几分钟就可以搞定,不过不要烧大件就好!
发表于 2011-8-25 09:59:48 | 只看该作者 �
北桥会不会出问题了。
发表于 2011-8-27 17:27:36 | 只看该作者 �
七喜的笔记本还不是一样的啊,你找哈图纸,慢慢修呗,从内存这块开始修起呗
发表于 2011-8-27 17:34:13 | 只看该作者 �
仔细检查一下,  看是不是清洗的时候造成的短路
