查看: 13192|回复: 43
一QQ视频聊天就蓝屏死机
发表于 2011-8-24 23:03:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
如题我这里一台电脑,开机后只运行QQ进行视频聊天没事,只要运行任何一个程序后开进行QQ视频聊天就会蓝屏死机.不视频聊天玩什么都正常,不管是看高清还是玩大型游戏都没事.敬请高手回答
发表于 2011-8-24 23:20:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个摄像头驱动看看,还是不行的话,就重装个系统。
发表于 2011-8-24 23:27:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该就是驱动的问题也碰到过此问题(不是重启就是蓝屏),换个驱动就行了!
发表于 2011-8-24 23:39:39 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
有些游戏可以导致蓝屏,但QQ可能不会,应该是蓝屏吧!
发表于 2011-8-24 23:57:37 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
哈哈。这个情况我碰到过。换一个版本的GHOST搞定。
发表于 2011-8-25 00:17:35 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
我刚好给我朋友修过这个故障,最后是换个系统就好了
发表于 2011-8-25 07:46:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
兼容性问题把,换个驱动试试,不行QQ重装试下
发表于 2011-8-25 08:40:30 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
重装个系统就OK了,我遇到过好几次这样的问题!
发表于 2011-8-25 08:43:11 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
你把系统从装下就是了 把重要的资料拷贝出来
发表于 2011-8-25 11:19:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
摄像头驱动问题
发表于 2011-8-25 11:59:59 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
重装一下系统试试。
发表于 2011-8-25 12:07:42 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
系统问题,QQ不兼容
发表于 2011-8-25 13:28:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉像是驱动问题,不行的话连系统一起换掉,
发表于 2011-8-26 10:27:08 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
先重下个驱动,之后重装个驱动。
发表于 2011-8-26 10:30:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
程序问题 换个系统
发表于 2011-8-26 10:35:42 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
先下载个摄像头驱动SS.不行就换个别的版本的系统装下
发表于 2011-8-26 10:51:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这么怪啊!!换个摄像头试试吧,现在的都是免驱啦,应该不会吧
发表于 2011-8-26 10:57:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
多数是驱动问题啊,不行换个系统
发表于 2011-8-26 11:13:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
真理也有掌握在大部分人手里的时候,同意应该是系统问题、
发表于 2012-2-24 00:05:26 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
换系统换驱动,不行去淘个便宜的摄像头好了
