查看: 1813|回复: 5
杂牌845 C1或C0 无复位
发表于 2011-8-24 21:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,一块杂牌的845主板
触发有时瞬间跑C0有时C1,然后直接复位灯亮
CPU供电从触发瞬间1.0几V的电压掉到0.5V,是否又是那RT9241搞的鬼
RT9241   DVD为1.57应属正常,但10PIN     SS也是1.57,跟9脚一样的供电,就是不对
还是电容坏,场管坏?
发表于 2011-8-24 22:44:05 | 只看该作者 �
噢!  本人的岭南同还要“升级”才能在香港消费
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chdbf -5 严禁灌水
发表于 2011-8-26 13:07:36 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2011-8-26 13:14:02 | 只看该作者 �
CPU电压不对就查工作条件呗。
头像被屏蔽
5#
发表于 2011-8-26 14:14:54 | 只看该作者 �
不正常情况下,测CPU电压不正常,肯定从CPU出手,VCC VID EN正常不,全部取掉上管,看下管G极有无电压,是否一样,不一样芯片坏
发表于 2011-8-26 15:14:50 | 只看该作者 �
检查工作条件。
