查看: 2783|回复: 10
DELL 500 按开关键不出 3V 5V
发表于 2011-8-24 20:55:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    DELL 500    按开机键不出 3V 5V       主电源芯片 51120       VIN:19   SHDN:19V    V5FILT:5V     VREG3
VREG5 :3 V 5V  REF:2V        3V/5V_EN: 0V
查D27 1脚没电压, 2脚3.3V电压    S5_ENABLE  这个也没电压,,不知道是什么意思i
S5_ENABLE  这个是有IO    wpc8763   直接发出
  IO  供电电压 3.3V 正常,,,,AC_IN也正常,,,时钟电压低了 : 0.6V 0.4V
IO已经换过了,,,,,,,,,,,
                                                     请求 支援,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2011-8-24 21:34:40 | 只看该作者 �
S5_ENABLE 开启S5电压,也就是3V,5V的开启信号
你这个还是查EC的工作条件吧,应该还有条件没满足,电池电量低信号什么的。。
发表于 2011-8-24 21:35:02 | 只看该作者 �
还有休眠信号。。
发表于 2011-8-25 09:27:30 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-25 09:39:07 | 只看该作者 �
休眠信号查了正常,,,AC_IN这个电压应该就是低电平。   让IO发出5V_ENALB   还需要什么条件
发表于 2011-8-27 18:01:33 | 只看该作者 �
时钟应该是没得问题  你就没有式波器吗?式下不就知到呢!!!EC的复位啊供电要每个脚都有啊什么乱78早的  我发过ES工作时序给你看吧
EC时序.rar
540.54 KB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2011-8-27 20:06:28 | 只看该作者 �
太原华维 发表于 2011-8-27 17:18
bios也得考虑啊。
BIOS刷过还是不行
发表于 2011-8-27 20:07:24 | 只看该作者 �
为学来 发表于 2011-8-27 18:01
时钟应该是没得问题  你就没有式波器吗?式下不就知到呢!!!EC的复位啊供电要每个脚都有啊什么乱78早的   ...
EC的供电我每个都测了,,,复位也有3.3V
发表于 2011-8-28 09:26:26 | 只看该作者 �
那你看看3V5V_en的开起信号阻值是多少  是不是别的地方把他电压拉底了  看时序啊
发表于 2011-8-28 09:31:21 | 只看该作者 �
AC_IN#应该为底电频这样才会有3V5V出来  AC_IN#为高电频的话系统就会认为是电池待机中 是不会出3V5V的
发表于 2011-8-30 21:20:29 | 只看该作者 �
AC_IN 不插电池时时低电平。。。。插电池时时高电平
