查看: 1454|回复: 5
38867可以用什么代替吗
发表于 2008-5-1 15:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进来的给我点建议,我的是键盘抱错,谢谢.
发表于 2008-5-1 16:00:39 | 只看该作者 �
我说实话,别用馒头砸我,我看不懂你在说什么。可能是……
发表于 2008-5-1 16:26:22 | 只看该作者 �
是M38867,还是?如果是M38867,那用别的代不了,因为内部有程序。
另外你这问题问的让人费解,我也看不太懂你在说什么。
发表于 2008-5-1 16:54:18 | 只看该作者 �
用同一个厂的不同型号主板上的芯片可以代换试一下,运气好的话就没什么大问题,我换过一次这个芯片,换了之后只是鼠标左右键调换,其它没发现问题。还有就是如果有好点的编程器(好象ALL-100就可以)和适配座的话,是可以读写这个片子的。
发表于 2008-5-1 22:22:41 | 只看该作者 �
对我问的就是M38867
宇光
发表于 2008-5-1 16:26
发表于 2008-5-2 16:38:04 | 只看该作者 �
键盘有没有问题啊,不要一来就怀疑芯片问题。把键盘取了,用个外置USB键盘试下。
