查看: 5872|回复: 21
好的BIOS备份,刷回去竟不行了!为何,谁能解答!
发表于 2011-8-24 16:55:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一台机器,怀疑BIOS有问题,网上下来后刷了一下,竟不触发了,原机是可以触发,刷回备份的也不行,肯定不是BIOS本体损坏,还会是哪里,知道答案的请解晰,谢谢!!!
发表于 2011-8-24 17:10:35 | 只看该作者 �
没有刷好吧,或者保存时出故障了,从新刷试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-24 18:24
发表于 2011-8-24 17:12:14 | 只看该作者 �
BIOS没刷好吧
发表于 2011-8-24 17:16:29 | 只看该作者 �
重新刷一下,实在不行换个BIOS!
发表于 2011-8-24 17:20:09 | 只看该作者 �
什么BIOS。什么编程器。
有的3M用580U刷就会不行。
3M bios很少见了,以前不知道方法时,怎么刷都不行。  发表于 2011-8-24 18:51
发表于 2011-8-24 17:28:30 | 只看该作者 �
备份时出问题了,,,数据不对了,
发表于 2011-8-24 17:28:43 | 只看该作者 �
再刷一次吧  文件有多大?
发表于 2011-8-24 17:42:13 | 只看该作者 �
这种情况我遇见过,可能BIOS没备份好,有些编程器不支持,280U好多都不支持,可以读,可备份下好多不能用。
是哦好多都是这样,不知是编程器还是其它,望高人给个合理建议啊  发表于 2011-8-25 03:05
发表于 2011-8-24 18:36:28 | 只看该作者 �
遇到过几次了。读出来再刷进去就不行了。原机器BIOS 读出来后,都是再找一个BIOS芯片刷,如果OK 。就可以清除原芯片的数据了。
发表于 2011-8-24 18:54:41 | 只看该作者 �
有时BIOS芯片的脚接触不好,读取数据的时候显示读完了,可是数据区还是空的,你这样就保存的话,备份的BIOS就是空文件。还有一个可能就是,你刷了新的文件不行后,你刷回备份BIOS时没有清空芯片,或者芯片接触不好,没有把备份文件刷进去。
发表于 2011-8-24 19:43:41 | 只看该作者 �
这个要看具体的情况了
发表于 2011-8-24 21:49:15 | 只看该作者 �
多刷几次试试
发表于 2011-8-24 22:00:15 | 只看该作者 �
不知楼主用的是什么编程器,我用的是个便宜的,100多块钱,刷起来慢但挺实用的。就是BIOS程序多了操作起来容易弄错,你估计是刷错资料了吧?
发表于 2011-8-24 22:28:58 | 只看该作者 �
一些IBM机器或者其他牌的,一些厂家设计了一些反刷BIOS程序保护
没听说过还有反刷程序。。。。  详情 回复 发表于 2011-8-24 23:55
发表于 2011-8-24 23:55:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-25 11:28:27 | 只看该作者 �
找个料板拆一个吧,我碰到过,可以刷不可以上板使用。
发表于 2011-8-26 10:26:39 | 只看该作者 �
    谢谢大家的顶帖,这个编程器8K多,每次在刷前都备份,看一下数据缓冲区有数据,才擦除刷新
发表于 2011-8-26 10:35:37 | 只看该作者 �
重新刷过!
发表于 2011-8-26 23:05:25 | 只看该作者 �
个人觉得转换座一定要用好的。省事省心。
发表于 2011-8-26 23:08:07 | 只看该作者 �
主板电池放电试一下
