- 积分
- 531
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-4
- 精华
技嘉GA-945gcmx-s2 主板 触发掉电 不跑码 1秒就掉 按掉电经验来查,多数为
短路过,缺少某个供电 测量主板上所有大的供电场管,内存主供电场管G级对
阻值只有6 再测量与G级相连的6520的第4脚 也为0 然后找到一个以前拆下来
的RT9202 换上去,再测4脚阻值正常480多 开机加电,跑码亮机 |
