查看: 2964|回复: 1
菜鸟的秒杀之路还在继续-MSI G31TM-P21
发表于 2011-8-24 16:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天接到同行送过来的一块V星G31TM-P21说是以前经常开机不亮,偶尔能亮几次,他网上也查了,说是BIOS损坏,通病来着,借着一次点亮的机会用U盘刷了个BIOS好了,可是老死机……然后又刷回老版本的BIOS,结果再也没亮起来……
拿到板子后我就郁闷了,自己的编程器明明支持25X40的芯片,为何每次都读取不了芯片数据,刷夜刷不进去……唯一成功的一次就是买回来用的第一次,刷的也是25X40,也是V星G31……郁闷!!!
本来都不打算修的,人家都说刷BIOS马上就好了,那问题肯定还是在BIOS……
算了,修修看吧……于是上电,发现不跑吗,也不能复位……奇怪,BIOS坏也会这样???
于是量电压,CPU 0V,北桥1.28V,内存1.95V,总线0.5V……????总线0.5V那就不对了啊,正常应该是1.2V,于是测量该管G级3.3V,D级1.95V(应该是内存直接过来的),控制和输入都正常……输出电压却偏低……很明显不正常,突然之间脑子一闪,以前也修到过总线电压偏低导致CPU没电压的故障,都好几次了……肯定没错
于是拆下管子测量,确实是不良了……于是废板上拆了一个VTT供电管装上,开机跑马……修复……
细想一下同行的话也不能全听,毕竟人家不是专业搞维修的,维修需要用自己的思路……
发表于 2011-8-24 17:05:50 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
虽然有通病之说但 具体到问题还是要 具体对待
