ZXCVWtest
查看: 4083|回复: 24
主板诊断卡
发表于 2011-8-24 11:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上放上CPU假负载 跟主板诊断卡 诊断卡上跑码吗
如果跑的话 跟放上CPU跑的是一样的吗?
新手求助
这个其实不用问,你自己亲自试一试不就知道了吧,,  发表于 2011-8-24 20:26
你牛,  发表于 2011-8-24 19:38
发表于 2011-8-24 11:46:56 | 只看该作者 �
你认为呢??  假负载要是和cpu一样了 那直接买假负载不就行了么  cpu还卖给谁啊
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
scofield491 + 2 说的不错
发表于 2011-8-24 12:03:58 | 只看该作者 �
如果上个假负载就能跑码的话,CPU可以扔掉了,
发表于 2011-8-24 12:05:08 | 只看该作者 �
呵呵-问题确实有点深奥,要是对于不跑嘛的主板,跑的嘛可以是一样
但是对于点得亮的主板,那就不一样了,懂·?
发表于 2011-8-24 12:07:29 | 只看该作者 �
等你发明一个了  我想看看
发表于 2011-8-24 14:04:32 | 只看该作者 �
那就是 不管板子的好坏 放上CPU假负载以后  肯定是不跑码的 是这样的吗
发表于 2011-8-24 14:23:30 | 只看该作者 �
如果可以诊断出来哪个电阻坏了  哪跟线断了   那就更神了。。
补充内容 (2011-8-25 15:18):
  没用过ICT, 不懂ICT 就别乱说。
买个ICT吧!判断故障速度快急了!  发表于 2011-8-24 14:29
发表于 2011-8-24 15:22:54 | 只看该作者 �
楼主太可爱了,,假的和真的一样,那大家都买假的了
发表于 2011-8-24 15:36:10 | 只看该作者 �
ict是什么啊
ICT 是工厂用的。 光板 打好零件 过了波峰焊,之后 ICT先量测主板大部分阻抗是否正常 再流到下一站,上电,开机测功能。能有效防止烧件。和测出大部分主板故障。  详情 回复 发表于 2011-8-25 15:21
发表于 2011-8-24 15:52:28 | 只看该作者 �
{:soso_e127:}看到之后我愣了一会。。。。。。
发表于 2011-8-24 16:04:29 | 只看该作者 �
就是要是假负载和cpu一样都买假的啦
发表于 2011-8-24 16:04:30 | 只看该作者 �
一会不要紧  别一辈子 就行了
发表于 2011-8-24 16:14:45 | 只看该作者 �
我也想知道ict是什么?
有什么功能
发表于 2011-8-24 17:04:35 | 只看该作者 �
要能跑马就不叫假负载了
发表于 2011-8-24 17:45:45 | 只看该作者 �
假负载当然是假的了,假的这么会跑马呢?
发表于 2011-8-24 17:47:47 | 只看该作者 �
谢谢 各位师傅
发表于 2011-8-24 18:54:12 | 只看该作者 �
都是从不懂开始的嘛,有问题才能进步,第一周学的时候我也想过这问题
发表于 2011-8-24 19:48:03 | 只看该作者 �
嗯 嘻嘻 在这里学东西快 呵呵
有免费的女师傅吗
发表于 2011-8-24 20:28:00 | 只看该作者 �
假负载能跑吗,那就不叫假负载了,而叫真负载了,,真负载是什么,就是CPU呀
发表于 2011-8-24 20:42:06 | 只看该作者 �
一直搞不懂假负载的作用和真负载的区别在哪里!除了功能不一样外其他的电压、电流都应该和真负载一样吧!还请各位大侠指教!
