查看: 8522|回复: 18
飞利浦190CW9驱动板连接电源一体板接线定义
发表于 2011-8-23 21:36:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源板被雷击,惨不忍睹哦,换板方便,但板子上没有接口说明
发表于 2011-8-26 22:20:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-23 21:37:24 | 只看该作者 �
看看一样不  详情 回复 发表于 2011-8-26 22:20
发表于 2011-8-23 22:03:43 | 只看该作者 �
一般红的为供电,黑的地线,剩余的控制信号可以试出来的
发表于 2011-8-23 22:03:58 | 只看该作者 �
先找出地线和电源线,剩下背光开启线碰一下就知。这点不难搞的呀!
发表于 2011-8-23 22:23:51 | 只看该作者 �
很好看,好测
发表于 2011-8-24 07:28:31 | 只看该作者 �
{:soso_e118:}这板子红线接的是地线,供电线没法确定
发表于 2011-8-24 08:50:44 | 只看该作者 �
从电容耐压值确实电源线,有些有12V和5V两组电源,25V电容正极过去的一般为12V,10V出去的一般为5V,两个信号线一般在板上的走线比较细小(相对电源线的走线)。你这实物不太清晰,估计12V和5V都有
发表于 2011-8-24 08:52:04 | 只看该作者 �
把板子背面照片发来,清楚点,我告诉你怎么接
发表于 2011-8-24 11:15:27 | 只看该作者 �
背面图不怎么清楚
发表于 2011-8-24 11:27:04 | 只看该作者 �
这板子修后有两根3V的跳变,两根5V两根3.3V,现象是自动循环开关机,开机时白屏
发表于 2011-8-25 01:17:11 | 只看该作者 �
还是修修吧,对照明基17寸LCD电源图纸,一模一样的电路,电源芯片可以用1200AP40,60
到驱动板上,要5V,3.3V供电的
发表于 2011-8-26 11:28:49 | 只看该作者 �
红色是5v  黑色是接地  蓝色为开关 黄色为ADJ 先把红色和黑色接上试一下看看
发表于 2011-8-26 11:30:36 | 只看该作者 �
为什么好多资料下载都出错下载不下来。
发表于 2011-8-26 18:15:47 | 只看该作者 �
电源好找得很,电解电容的正极
发表于 2011-8-26 18:37:12 | 只看该作者 �
电源板很好找的。先找出12    5   3.3V电源线 剩下的就是信号线了。
发表于 2011-8-26 21:17:22 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-26 22:38:36 | 只看该作者 �
17楼好,真材实料,明明白白。
发表于 2011-8-26 23:34:12 | 只看该作者 �
这个用心分析一下就好、供电看电容,控制看连接到高压附近的场管的线路那就是控制的啦,大不了短接一下场管,看看灯管亮不亮。
