查看: 3194|回复: 6
ASUS P5P800维修
发表于 2011-8-23 19:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位,今日接一ASUS P5P800主板,现象为不开机,经量测,发现1.2V电压处对地阻值只有2欧,但1.2V电压正常,只是此管发热较重,此电压与北桥间接有一电感,断开此电感后,量测电感与北桥相连端,阻值为300多欧,由于没有电路图,不知道此1.2V电压是否有未经电感与北桥其他PIN相连?能否判定北桥不良?(另,此1.2电压通CPU脚座,脚座应该不会有问题吧?CPU取下来后量大阻值)盼朋友们回复!若哪位师傅有此电路图,麻烦传一份,好吗?谢谢了!
发表于 2011-8-23 21:16:56 | 只看该作者 �
你测的1.2V是cpu供电吗?要是的话,这是正常的,赛扬奔四的对地8以上就是正常的。
发表于 2011-8-23 22:14:13 | 只看该作者 �
是供CPU VTT电压和北桥1.2的,但是我是在取下CPU的状况下量的阻值!
发表于 2011-8-23 22:18:56 | 只看该作者 �
2欧应该不正常,虽然说VTT电压,北桥有,南桥,CPU座也有,但是最起码应该10欧左右吧。现在不开机,先修好不开机再说吧,
发表于 2011-8-23 22:21:52 | 只看该作者 �
现在是不跑码是吧,我晕了,现在怎么都喜欢说不开机,
发表于 2011-8-23 22:40:40 | 只看该作者 �
哈哈,北桥烧了,换板吧。不要费那个事了,换了板一了百了!!!!!!!
发表于 2011-8-24 10:22:14 | 只看该作者 �
精英945GCT-M2/1333 V1.0A 南北桥电压只有0.6V维修案例
建议你看看这个帖子,或许会有启发的。祝你好运。
