查看: 2143|回复: 13
恶心dell 1420 不认网卡,高手进
发表于 2011-8-23 19:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子不认网卡,南桥,网卡,晶振都换了,MAC芯片也换了,网卡到南桥4跟数据线耦合电容都换了,还是不认网卡,网卡供电正常,高手进
发表于 2011-8-23 19:26:19 | 只看该作者 �
设备管理器里有没有找到
发表于 2011-8-23 19:31:12 | 只看该作者 �
在USB那里给他改一个网卡,
发表于 2011-8-23 19:34:50 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-23 20:08:05 | 只看该作者 �
没有发现网卡,应该还是网卡芯片这的问题
发表于 2011-8-24 18:50:42 | 只看该作者 �
高手进,谢谢,各位大师进来看看,谢谢
发表于 2011-8-24 19:24:29 | 只看该作者 �
ICH网络模块 供电有量了吗。不正常肯定也是不认的。
发表于 2011-8-24 21:50:51 | 只看该作者 �
能认到无线网卡,南桥换啦
发表于 2011-8-24 23:27:29 | 只看该作者 �
高手出来,指教指教,小弟要吐血了
发表于 2011-8-24 23:43:02 | 只看该作者 �
- 时钟 你查了吗?
发表于 2011-8-25 01:05:46 | 只看该作者 �
网卡到接口的电容换了没?实在不行看时钟芯片的100MHZ是否正常,想偷懒的话找个未打件的USB焊点,给它弄个内置的USB网卡,一样用的
发表于 2011-8-25 01:32:47 | 只看该作者 �
网卡晶振起振了吗?
发表于 2011-8-25 02:57:08 | 只看该作者 �
哇,哪边又断线喽
发表于 2011-8-25 07:12:37 | 只看该作者 �
弱弱的问一下楼主:供电正常吗?时钟、复位正常吗?还有网卡芯片确定要焊接良好,用放大镜看看。BIOS设置。
