查看: 2601|回复: 6
杂牌945gm4-l主板时能开机时不能开机
发表于 2011-8-23 16:12:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题今天接到一块945mg4-l主板刚开始接上电源发现一切正常,然后再过几分钟之后又不能开机,我测过开机针电压正常5V。COMS电路也正常!我想请问大家,这是不是IO不正常还是南桥有可能虚焊呢?请大家多多指点一下!
IO的情况多一些,南桥可能性不比较少,先用风枪加热IO看看,也有可能是北桥虚焊导致,你的IO是什么型号的,不过个人感觉如果有时候能开机有时候不能开机的话,坏的可能性比较少吧。最有可能是空焊导致的。  发表于 2011-8-23 16:46
发表于 2011-8-23 21:19:10 | 只看该作者 �
谢谢。指点了。还有个问题,应该是南桥吧而不是北桥吧?
发表于 2011-8-23 21:28:51 | 只看该作者 �
换掉实时晶振,问题依旧在话就南桥
发表于 2011-8-23 21:33:09 | 只看该作者 �
加热 北桥 再南桥
发表于 2011-8-23 23:07:32 | 只看该作者 �
我有个联想的也是这样,修好了后,过个几天又开不了机了。能换都换过了,桥加热也加过了。
发表于 2011-8-24 00:59:25 | 只看该作者 �
775的CPU脚座 容易接触不好 就时开时不开 看座子里的针有问题没 有条件最好换一个
发表于 2011-8-24 10:09:01 | 只看该作者 �
把南桥取下来重新直一遍
