查看: 2271|回复: 13
急求此芯片型号,三星R25
发表于 2011-8-23 12:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
被别人修过,南桥损坏,两个芯片不翼而飞,已找到一个,另一个不好确定。
在南桥旁边。U14
看图纸是 MAX8632ET
不知道实际装的是什么型号?
太缺德了,焊盘都搞掉了 严重鄙视。。没有职业道德  发表于 2011-8-23 15:17
发表于 2011-8-23 13:29:53 | 只看该作者 �
最好找到图纸
发表于 2011-8-23 16:15:16 | 只看该作者 �
8632  很常见的,图纸正确的话 你装上去不会有问题的   如果怀疑 装了芯片测测MOS管的控制级和芯片的VIN  无异常 就没事
发表于 2011-8-23 16:55:14 | 只看该作者 �
装了,啪!一阵清烟,奶奶的,不弄了,卖掉先
同意楼主: 5.0
我收啊。老伙计。QQ:2755855  发表于 2011-8-23 20:47
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-23 17:13
发表于 2011-8-23 16:58:54 | 只看该作者 �
后面有短路的
发表于 2011-8-23 17:04:20 | 只看该作者 �
楼主不是有图纸吗?那就看图纸修嘛~不过之前那人真有些缺德··
发表于 2011-8-23 22:57:24 | 只看该作者 �
你这还算好多的,我之前碰到一个三星的主板南桥都没有了,
发表于 2011-8-23 23:09:43 | 只看该作者 �
我还遇到个 把IO直接取掉的。  郁闷啊
发表于 2011-8-24 01:16:15 | 只看该作者 �
做维修的,死了,也应还个全尸!
发表于 2011-8-24 14:51:57 | 只看该作者 �
我有一个一样的板啊!!~U14  是MAX8632是对的啊!!~~没有错啊!!~如果有烟是因为哪里有短路吧!!~~
发表于 2011-8-24 15:11:23 | 只看该作者 �
被人修过的  就拍碰掉小件
发表于 2011-8-24 15:28:20 | 只看该作者 �
素质 素质 我们做维修人的素质一定要好 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-24 20:49:51 | 只看该作者 �
怕楼主你修好,显不出上次那人的手艺。。。
发表于 2011-8-24 21:00:14 | 只看该作者 �
是1.8V  0.9V 的电源芯片 就是那个型号 这个就是你们说的 内存供电
