查看: 2048|回复: 5
维修日记之清华同方x500
头像被屏蔽
发表于 2011-8-23 12:27:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8月19日从客户手上接到锋锐 x500机器
一开始机器状态是开机电流跑不起来,0.66,经验判断北桥问题,北桥AMD的很容易虚焊。拆开看看把,拆开一看,南北桥 显卡都做过,而且板子还变形了。第一眼感觉成功率不高,还是先做着看把!做之前,先用假负载测量 北桥到cpu的信号,测量得出 复位电压正常,没有时钟电压,就是北桥问题了!
北桥补焊肯定是不行了,摘下来重新直球把这种板子质量非常不好,看来上BGA下风嘴要用支撑架撑着点,要不没法做!20分钟后~~~~~~~~~~~~~   回焊之后 测试ok 机器亮了!  装上测试,可是进系统死机,换工装硬盘 内存 进行做系统,发现只要一过滚动条就无显(灯管亮)   显卡出问题了?  干脆在做显卡把,直球回焊20分钟后~············     在做系统   故障依旧!    无头绪~~~  之前南桥也动过,在做南桥把,这这种NV南桥温度不太好掌握,只要过了230~240芯片很定就费了!你就会听到碰的一声芯片肯定爆了!这中桥要用流动性好的 助焊膏!
上BGA开始摘芯片,20分钟后  还好ok  直球 回焊!还好BGA有支撑架 要不这板子 就宣布报废了。装上测试,测试    还是一样 唉!  不能是板间断线把!还得继续差啊,要不就收不上费用了,看看有没有可能会是别的硬件导致这样的。开机进入安全模式,测试,不死机  一切正常。把驱动都卸了吧,在测试    发现进系统了  ,别的硬件能导致机器无显 不太可能把!一个一个试把,试到网卡问题出现了,尝试驱动一下把,诶   驱上了,能上网了。机器重启,过滚动条,问题出现了,无显(灯管亮)和原来故障一样。硬件肯定有问题了,找个一样的网卡 换上测试OK。  网卡能导致机器无显头一次见!
在此告诫大家:修东西一定要细心,不一定要从经验上判断问题,其实这机器是我误判了,其实和南桥显卡都没有关系的,就是北桥和网卡问题!我师傅告诉我:维修有些时候就是靠你一点点摸索的。只要你摸索出来了,这东西就是属于你自己的经验值。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
赞一个!  发表于 2011-8-27 12:11
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
peng + 10 赞一个!
发表于 2011-8-23 12:47:23 | 只看该作者 �
我也遇到过,不过返修时发现的,
发表于 2011-8-23 15:54:41 | 只看该作者 �
在滚动条时,操作系统在检测硬件是否合适自己运行,可能检测到网卡不行时就无显。
是的 都是这样说 但是遇到问题了 你可能想不到这里!  发表于 2011-9-21 15:10
发表于 2011-8-23 22:02:50 | 只看该作者 �
这主板没得修 搞过一台 返修无数次了 显卡老坏。。。。。。。。。
发表于 2011-9-21 14:55:06 | 只看该作者 �
现在手上有一台三修板别人做过北桥,板子已经严重变形!
发表于 2011-9-21 15:01:01 | 只看该作者 �
同方的板子也脆的很啊
