查看: 6836|回复: 8
请高手进来看看,分析ASUS1005上网本保护隔离电路
发表于 2011-8-22 22:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       接一ASUS上网本,不加电,拆机测量,公共点没有19V,没有找到1005的图纸,就用1201的图纸。公共点线路都是一样的。
PQ1   2,4PIN 为19V,正常应不高于12V。这里的19V在什么样的情况才能拉低。和PQ1      2,4PIN相连的只有PQ4 ,测行PQ4的G极P_AC_APR_UC_10没有电压,查此电压来于
到这里再往下查,高手就接上吧。还有充电芯片工作的条件,
我测得1PIN VCC 19V   24PIN 19V  21PIN VREF 0V充电芯片的工作条件不满足。高手分析一下这和19V不过有关系没。
附上图纸:
发表于 2011-8-22 22:58:47 | 只看该作者 �
查P_CHG_ACOK#_10是不是高电平了,如果这个信号高电平,会同时拉低P_AC_APR_UC_10和ACOK这两个信号,而P_AC_APR_UC_10拉低,导致PQ4无法导通,PR3和PR7组成的分压电路也就无法工作了。
所以重点查充放电芯片PU1吧,你在量测中已经量到VREF无输出了,这肯定不对的。
发表于 2011-8-22 22:34:41 | 只看该作者 �
刚才没传上。 华硕EPC 1201T.pdf (1.07 MB, 下载次数: 136)
发表于 2011-8-22 22:36:21 | 只看该作者 �
没有电路图,不知道如何帮你好。
发表于 2011-8-22 22:39:34 | 只看该作者 �
排的时候都有三个图,不知道什么发出来就一个了。所以把图纸传上了。
发表于 2011-8-22 22:52:41 | 只看该作者 �
首先看PQ10,如图
正常情况由PR23和PR24分压产生导通电流,CHG_VCC应该约等于A/D_DOCK_IN,些电压给PU1A  MB39A132供电,其次是
PR9和PR12分压产生1.5-2V左右电压加到PU1A 4脚,满足这两个基本条件芯片就应该有ACOK电压产生了。
首先谢谢你的帮助,刚才查到,正于你所分析的CHG_VCC为19V ACIN经过分压后只有1。9V,但是AOCK只有0。75V,AOCK的阻值正常。不知电压出来的正常不正常。还有想请教你PR23 PR24, PR9 PR12电阻的分压是如何算出来  详情 回复 发表于 2011-8-22 23:21
发表于 2011-8-22 23:21:02 | 只看该作者 �
首先谢谢你的帮助,刚才查到,正于你所分析的CHG_VCC为19V  ACIN经过分压后只有1。9V,但是AOCK只有0。75V,AOCK的阻值正常。不知电压出来的正常不正常。还有想请教你PR23  PR24,  PR9  PR12电阻的分压是如何算出来的。
发表于 2011-8-24 12:01:43 | 只看该作者 �
杨总说的重点了,哥别乱查
发表于 2011-8-24 12:33:54 | 只看该作者 �
有道理的 哦,估计PU1有问题了
