查看: 2189|回复: 9
联想C466A另类掉电、来讨论
发表于 2011-8-22 19:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接台联想的C466A,客户说做系统做不了。。于是开始测试。
先开始GHOST 叉P。 到装驱动的时候掉电了。 难道是驱动不合适?
换牌子,依旧。 换WIN7  到一半还是掉电。
到这里,大家一定都想到是散热问题了吧。
下面就检查散热, 1.摸本子底下并不热  2.出风口风很大 3.掉电后立刻重启,依然能运行10分钟以上。
应该不是散热问题了吧。。
下面我就开始了换件排除,内存、光驱、硬盘、CPU等。  依然掉电。
难道是板子问题?
正想拆版的时候手不经意间的被什么烫了一下,确定了一下,是被散热片烫到的。
对了,肯定还是散热问题。
继续手摸出风口地方的铜管,是凉的。。  再摸CPU上面贴着的铜片是烧的。。
到这里 ,都知道了吧。  对..是铜管坏了,虽然外观上看不出来,但是确实是热量传不到出风口,导致CPU过热掉电。
发了整个散热片装上后问题解决。 但是依然不明白 为什么每次掉电后立刻开机都能运行10分钟左右?
按理说过热掉电后立刻开机是几秒就会掉的啊。 就是因为这不合常理,所以走了很多弯路、
期待解释。。
发表于 2011-8-22 19:40:15 | 只看该作者 �
导热铜管坏的还是第一场见。
发表于 2011-8-22 19:53:43 | 只看该作者 �
散热不好也会导致掉电,这是常识!
不知道你在回答什么。。  发表于 2011-8-22 20:01
发表于 2011-8-22 19:55:24 | 只看该作者 �
上回一个台湾人拿过来一个宏基的I3  08年时候买的 ,过来清灰  清完发现还是那高,然后去摸散热片,很烫 出风口完全是冷风,直接订了一个铜管回来装上 OK了 。那时候修的 也是第一次看到铜管会坏的,里边还是装的有东西啊 。
奇怪的是掉电后立刻开机又能运行一会,如此循环,令人不解  详情 回复 发表于 2011-8-22 20:02
发表于 2011-8-22 20:02:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-22 20:06:28 | 只看该作者 �
出风口应该是很多灰尘积蓄了吧
你肯定没认真看帖子  发表于 2011-8-23 18:28
发表于 2011-8-22 20:19:48 | 只看该作者 �
大家说说有没有很好的快速测温的东西?如果有,维修时测一个CPU正上方和出风口处温差大不大,就可以快速判断问题了。
我朋友有个红外线测温的,感觉测金属一点不准。
发表于 2011-8-22 21:06:50 | 只看该作者 �
我个人觉得会不会是温控电路做的太严谨了,只要一到设定温度就保护
没说到重点  发表于 2011-8-23 12:44
发表于 2011-8-22 21:21:15 | 只看该作者 �
笔记本的发热量并不是特别在,能运行一会很正常以前遇到一台HP 的机器,也是这个情况,换散热片好了
这个我确实是第一次见。  发表于 2011-8-23 12:44
发表于 2011-8-22 21:22:03 | 只看该作者 �
是不是温控线路有点问题
