查看: 3249|回复: 20
thinkpad T410
发表于 2011-8-22 18:25:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
lenovo thinkpad T410 开机1长2短!一听就是显卡!想都没想就拆了!拆了之后就傻眼了!没修过i5系列的板!显卡就在cpu上!暂时手上没有cpu可以测试!芯片组是qm57 ~查了一下只是以前南桥的功能而已!现在还无头绪!请赐教!!!!
发表于 2011-8-22 18:44:40 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
刚刚拿客户的机器测了一下!应该不是cpu问题!在其他机器上测这u是好的!而这机器上其他机器的u还是一样!
发表于 2011-8-22 19:06:06 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你看看有没有独立显卡芯片呢?
发表于 2011-8-22 19:16:22 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
没有独立显卡!
发表于 2011-8-22 20:39:27 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
是不是内存啊   楼主没有好好的检测吧?
发表于 2011-8-22 20:51:45 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
内存测过了!内存有问题肯定不会响3下!
发表于 2011-8-23 09:45:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是BIOS不过啊
哥们3下
你怎么知道内存过了啊
发表于 2011-8-23 09:59:43 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
还没修过    期待中。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-23 10:21:04 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
还没修过i5机器呢
发表于 2011-8-23 10:23:53 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
- 我也没碰到过,期待结果!
发表于 2011-8-24 18:16:58 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
内存换过!cpu换过!因为感觉显卡是来自cpu的!所以连cpu槽也加焊过了!还是一样!继续求解答!!
发表于 2011-8-28 00:21:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你就不能刷个BIOS试下啊.
发表于 2011-8-28 03:10:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
CPU座子加焊成功吗?现在市场上有没I5 I3的打值卡呢?修好了回头说说咯。谢谢!
I3 I5 打阻卡 带灯测试仪我都有!! I3的 机器我修得挺多的 楼主刷bios看看啊  详情 回复 发表于 2011-9-1 23:22
发表于 2011-9-1 10:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
I5的大部分机器现在都不集成显卡哦
发表于 2011-9-1 15:15:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没修过I5的机器呢
发表于 2011-9-1 23:22:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主刷bios看看啊
发表于 2011-9-1 23:45:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚才查了一下,I5基本上集成了所有北桥的功能。所以楼主确定没有独显还是只能在CPU方面维修了,CPU各路供电都正常吗?基地有这个图纸下载。
发表于 2011-9-1 23:58:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种机子难搞啊!!!!
发表于 2011-9-2 00:03:10 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
先刷BIOS看看吧
发表于 2011-9-15 16:05:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
期待结果啊  楼主
