查看: 2290|回复: 6
SONY C11 不开机 请高人指点 是那块故障
发表于 2011-8-22 10:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人修相机 的 时不时也能接到些笔记本 今天一老客户拿来这机器是电池和适配器都不触发, 拆机发现PR12断路,后极电阻为5有短路。后又测到1909E这个芯片的PC77这电容短了,换后电阻400多,再找了个一坏硬盘板上的限流电阻换了PR12 。可以加电触发了只是电源指示灯亮下,外接显示器像是收到了信号 然后就又掉电了,这时要把电源拨掉后才又可以触发!是1909E有问题了吗?
有3.3V和5V 触发后5V就没有了,只有0.02V 3.3V触发点就只有0.08V
发表于 2011-8-22 11:57:08 | 只看该作者 �
是否上到0.08再掉?
还是短路,继续
发表于 2011-8-22 13:39:04 | 只看该作者 �
楼主是修相机的  图片上有紫色块是相机的问题不?
发表于 2011-8-22 14:35:40 | 只看该作者 �
看电流。。。能触发看CPU供电出来没,,,。。。这是个重要问题。
发表于 2011-8-22 15:07:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-22 15:38:12 | 只看该作者 �
要么还有地方短路,要么就是还有电没出来,有电路基础的就是好
发表于 2011-8-23 14:30:18 | 只看该作者 �
有谁知道PR12是什么样的电阻呀,  短了PQ2后能开能显示了,但PR12老是被烧呀!!
