查看: 2149|回复: 14
进LOGO黑屏问题
发表于 2011-8-22 00:54:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
华硕,机器就LOGO后就黑屏,没有显示了,南北桥换了,显卡换了,还是一样,谢谢大家
发表于 2011-8-22 01:02:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
bios,我刚修了个冬至NB201的上忘本,和你故障一样,刷BIOS好了
发表于 2011-8-22 01:06:58 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
如果是黑屏而不是掉电, 都已经可以显示LOGO 了你做什么南北桥啊? 南桥是IO Controller HUB, 北桥是内存和显示等。 到了LOGO说明都还正常工作了, 那么黑屏就查显示输出模块,控制及输出信号正常吗? 然后再一步一步向前推,静下心来分析一下会有收获的
发表于 2011-8-22 03:11:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看我的帖子,刷BIOS解决问题。
东芝NB200开机卡Logo死机【100%真实解决问题】
http://www.chinafix.com.cn/thread-439572-1-1.html
发表于 2011-8-22 05:11:27 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
刷BIOS,这种故障因该就是这个问题
发表于 2011-8-22 06:51:33 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
查看一下显卡输出
发表于 2011-8-22 08:29:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
对楼上说的刷BIOS
发表于 2011-8-22 09:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
LZ 强悍  3个桥都杀了   遇到这类问题 要分析 不能凭感觉
发表于 2011-8-22 11:46:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主就是强人啊,上来就一顿乱打
发表于 2011-8-22 12:05:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
刷BIOS 都是用软件  还是用 硬件啊?
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-8-22 12:33:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
到LOGO的时候按TAB,或esc看看都检测完硬件了没有.刷BIOS是第一步。
发表于 2011-8-22 14:11:10 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
多数是BIOS的问题
发表于 2011-8-22 15:57:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你做显卡也好说点,你做南桥干什么呀。
发表于 2011-8-27 21:28:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来楼主修机也是用的三板斧啊
发表于 2011-8-27 23:11:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像这样的故障一般我都按暗屏的维修,楼主可以试试。
