查看: 2329|回复: 6
两个小时的msi的维修
发表于 2011-8-21 21:36:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主板 V星的,775的,具体型号忘记了,开始故障短路,ok  把vcore供电拔掉,不短,开始干了,量了一下,两个上管挂掉,换,恩 ? 上点,*脏话*,一阵冒烟,又烧了,又是那两个上管,ok,换掉,从ic ,恩 不短啦,但不跑马,*脏话*,哎 没办法,打阻值,cpu到北桥的ad线,恩 不断不短,nb到sb的16根线,刮开,恩 没问题,内存到nb没问题, lpc没问题,,量到这里,就想放弃了,但是怀着最后的一点希望,刷bios ,没用,日,想想,貌似剩下时钟没有量了,恩 ,终于发现了,cpu少一个时钟,恩 找到料板,拆一颗,ok 时钟出来了,可是依然不跑,刷会bios   终于修好了
发表于 2011-8-21 21:53:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路我是看懂,讲的应该算是很清楚了.嘿嘿,不过楼主讲话也比较特别,一段文字 没有哪句话有超过10个字的!
发表于 2011-8-21 22:03:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
晕,写了半天就是最基本的没有量,而且又说得不清楚,CPU时钟没有,那你换了一个什么东西呀,是时钟IC还是电阻呀
发表于 2011-8-21 22:06:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
什么是最基本的???各个电压 ???各个电压的阻值???
电压,时钟,复位,这难道不是最基本的吗?还要两个钟  详情 回复 发表于 2011-8-21 22:13
发表于 2011-8-21 22:12:42 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
想问下  第一次的bios是写错了吗
发表于 2011-8-21 22:13:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-8-22 01:08:07 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
真是一个慢长的过程,要是我,早就放弃了,
