查看: 2334|回复: 1
长城代工神舟19寸宽屏神奇故障
发表于 2011-8-21 19:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
型号是LF19WD-C  驱动板3.3V 5V 1.8V都有,并且正常送达主芯片TSUM1PFR-LF,就是不输出电压到开关。开关经过101电阻直连主芯片,用102电阻做上拉也被拉低了。加焊主芯片和25芯片都没用,后来把主芯片拆下来再装上去又正常了。 拆下来的时候发现芯片底部焊盘的焊锡不均匀,怀疑是地接触不好,或者周围有零件虚焊,就全都加悍了一边,正常使用好几个小时了。  不关电容的事,我冷却了好久再开都正常
发表于 2011-8-21 20:44:25 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
嗯,可以当成经验学习,谢谢分享!
