查看: 4406|回复: 5
快恢复二极管SB10100问题。
发表于 2011-8-21 18:06:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
闲来无事,随手修一块前面收的板子。好像是联想机子上的。 故障是12v 5v偏低,12v只有0.6左右,5v有3v左右。
    首先断开给高压供电的电感12v的 ,卸掉驱动板。测量故障还是一样。12v太低就怀疑12v的问题,沿着线路查发现快恢复二极管d609 击穿,替换后12v有17v 5v有5.6v。 感觉有点偏高,但是直接量高压板没有明显的短路,就直接装好给高压供电的电感。一上电发现快恢复二极管d609又击穿了。
  问题高压板MOS是不是还有短路????还在检查中,但是看见就指点一下。
你用什么管子代换的?这个原管是肖特基二极管,是不可以随便用个二极管或者你说的快恢复代换的!  发表于 2011-8-22 15:26
发表于 2011-8-21 21:19:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
百分之百12v负载有短路性估障元件沒有排除
发表于 2011-8-21 21:35:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
高压变压器损坏也会烧整流管。
发表于 2011-8-21 21:57:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞
如果用普通整流管很快烧毁, 12v整流滤波电容不良, 后面短路都有可能
发表于 2011-8-22 11:44:18 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
就是哪个接灯管的变压器  详情 回复 发表于 2011-8-22 11:46
发表于 2011-8-22 11:46:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
︶ㄣ☆尋歡づ 发表于 2011-8-22 11:44
高压变压器室不是后面灯管那边的那个高压变压器?
就是哪个接灯管的变压器
