查看: 2247|回复: 10
神州1772EQ,满屏锯齿波
发表于 2008-4-30 22:13:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
满屏锯齿波,OSD也一样。800X600,640X480分辨率黑屏。行频同步信号检查过,400v以及二次电容换过了,BIOS也换过了。IC是STV9118.请大家给点思路了。
发表于 2008-4-30 22:32:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果小纽摩尔纹调下----------------
发表于 2008-4-30 22:46:59 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
看看包到电源控制芯片的同步信号传输电路正常不
发表于 2008-4-30 23:58:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2008-5-1 19:05:45 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
换包后电源不同步时出现的只是黑线,少见会出锯齿的。同意楼上调整摩尔纹的观点,若MCU菜单里没有这一项,那就需要进维修方式或是刷数据了。
我以前曾经修过一台这种现象的机器,后来是刷数据修好嘀
发表于 2008-5-2 09:26:34 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
调整行幅看看是否有变化,有变化的话直接行宽管就行了
发表于 2008-5-6 11:41:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
首先换一个300V的电容
如果不行把场输出旁边的一个无机电容坏一个是63V的
发表于 2008-5-6 13:42:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是场上有锯齿吧!换场输出芯片旁边的电容,不行换场输出芯片试试.
发表于 2008-11-7 15:31:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #1 游浮生物 的帖子
检查行场振荡IC本体,和行,场相关的振荡电容,锁相环回路的电容!
发表于 2008-11-7 15:44:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看看是否用的 4856行芯片,说不定他坏了。以前修过
发表于 2008-11-7 17:22:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是竖的锯齿吗,我修过是一个电容坏了,没鼓包,更换之后故障解决
