查看: 1834|回复: 8
华硕F50VL 0.76不显
发表于 2011-8-21 13:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 F50VL Intel CPU SIS芯片组 ATI显卡 电流0.76-0.85-0.75 不显 加焊北桥 老样子 没思路了
发表于 2011-8-21 13:45:25 | 只看该作者 �
ATI显卡一般不太容易虚,有问题请直接更换。
发表于 2011-8-21 14:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压都正常就换显卡吧
发表于 2011-8-21 14:01:20 | 只看该作者 �
是不是三合一的桥哟,也许只能换了才能解决
发表于 2011-8-21 14:04:28 | 只看该作者 �
不能只看电流,你要一个个量量电压,要结合着来修应该回好些!
发表于 2011-8-21 14:45:38 | 只看该作者 �
看电流到显卡了,换一个显卡看看吧
发表于 2011-8-21 16:40:34 | 只看该作者 �
换显卡呀,这种故障一般都是他坏
发表于 2011-8-21 16:57:58 | 只看该作者 �
换个新的 也许开会开不显示
发表于 2011-8-21 17:04:53 | 只看该作者 �
SIS671DX有问题 别动显卡
