查看: 2603|回复: 6
华硕A3V 的超级IO,LP47N217-JN里面带有程序资料吗?
发表于 2011-8-21 11:30:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A3V 的超级IO,LPC47N217-JN里面带有程序资料吗?买新的可以用吗?  谢谢
发表于 2011-8-21 14:35:24 | 只看该作者 �
更新太快了, 顶哈,  知道的给个说法....呵呵 ... 这个机子是电信的搞设备维护的必须要用到串口,COM芯片是MAX3243C, 芯片已经击穿烧糊了,换了后串口还是不能用,这个芯片连接到LPC47N217-JN, 准备换一个的,就是不知道买来的新的里面带不带有程序资料,能不能随便买个新的换上去? 谢谢啦...
发表于 2011-8-21 14:36:46 | 只看该作者 �
有贴纸的或者有笔画的就有资料,一般是没有的。
发表于 2011-8-21 16:44:23 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,不知道是不是的啦?
发表于 2011-8-21 16:50:24 | 只看该作者 �
这芯片没有程序 很少碰到有程序的
发表于 2011-8-21 17:00:31 | 只看该作者 �
没有程序的
发表于 2011-8-26 09:43:22 | 只看该作者 �
已修复: 华硕A3V 的超级IO,LP47N217-JN里面带有程序资料吗?
超级IO,LP47N217-JN买来新的完全可以通用的,里面不带程序,谢谢大家.   机器已经修好了,换了MAX3243,换了 LP47N217-JN  ,现在已经都修复了
