查看: 35674|回复: 280
[笔记本]
HP511又进水又遭雷击维修全过程实录.......堪称绝对经典!!!!!
     关闭 [复制链接]
发表于 2011-8-21 11:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好多时间没有写东西了,今天早上有时间给大家写写!
机型:惠普511
故障:进水又遭到雷击
客户陈述:机器放在窗口晚上下雨忘记没有关窗户,它自己放在太阳底下晒干了,说用了几天了!昨天又被雷击了就不开机了。废话不多说了,直接进入正题!
拆开机器直观看到主板已经很多腐蚀了,最严重的要算EC芯片了。EC芯片的型号为SMSC KBC1070已经腐蚀的连引脚都砍不清楚了,不说二话直接把主板丢进超声波清洗机清洗,清洗完之后给主板烘干。看看还有些引脚洗不干净就拆下芯片慢慢清理,洗刷刷洗刷刷清理干净换好芯片。
芯片换后不敢直接加电,先测量下各个电感有 没有短路现象,但测量到3V的时候发现阻止偏低肯定是短路了。
焊下这个节点,观察到TPS51125G引脚也有腐蚀现象,不管了直接更换个新的上去,在去测量3V这边已经不短路了,但3V负载还是短路,节点的地方看下图:
直接更换新的南桥,更换新的南桥后在测量这个点看不短路了,测量过各个点已经没有明显短路地方,就放心加电了,加电电流跳到0.18停住了,肯定是不对的还有短路的地方,就用手摸有没有发烫的地方,摸到标注U6芯片发烫看图:
找个废主板上拆了个按上,待机电压马上由0.18跳到0.07已经不发烫了,0.07的待机也不正常的在摸下一想到这个机器被雷击的,南桥都挂了,看看网卡芯片,一摸网卡芯片很烫啊!马上拆件按个上去,待机电压0.01正常了!一插适配器就自动开机了,因为我做了BGA拆下了电池。所有自动开我就不觉的是个问题看后续。电压从0.01跳到0.14就停住了,这个电压应该是CPU电压没有,就去测量下CPU电压结果真没有到。
查下时序图吧!
看上图,这个机器必须是先开启显卡各个电压,之后显卡发出一个pG信号开启CPU电压,机器才可以正常工作!
问题已经找到重点去查下TPS51511这个芯片,测量下1脚有1.8V输出。
测量+VDD_CORE这个电压没有输出,测量VGA_PG13脚也没有输出。判断应该是芯片坏了。不用说了找个芯片直接更换了。更换后马上加电测量。电压马上跳起来了。久违的HP界面终于跳出来了。。。。
看没有什么问题了。直接装机器测试也没有发现什么问题,测试了1把小时。客户致电说修好了吗?看比较着急就让他取机器了。他拿回去还不到个把小时就又拿回来说,这个机器还有问题,说插适配器就自动开机,还有他直接向安装下系统,只要安装一半就自动关机,我以为显卡发烫引起的。马上拆机检查机器!测试下是不是温度发烫引起关机。结果是温度测试下也没有见的温度有多高,仔细查吧!
这个机器是雷击的,我以前也修到过这个机器,会不会是网卡的检测MOS管坏了啊。这个可是HP的通病吧,只要被雷击这个芯片基本都会坏,而且表现出来的毛病是;一插适配器就自动开机,但电池开机正常。不管先测量下这个管子是好还是坏了。见下图:
就是这个管子,检测了下这个管子确实坏了,就更换了一个MOS管。更换后在测试这个机器也不自动开机了。自动断电的毛病也解决了。装机测试几个小时机器没有任何问题,致电客户机器已经修好。。。取机。。。。
总结:像这样的机器一个查的时候要仔细,特别是进水的机器。最主要的是看客户的陈述,看看是怎么坏的,在理清思路来维修!小小经验希望对新手有所帮助!看完的朋友希望顶下帖子,让更多的新手看到有所帮助。
我的态度就是帮助更多的朋友,送人玫瑰、手留余香。。。。。。。后续。。。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 0
很好 支持  发表于 2011-10-26 10:07
ayu
很不错!  发表于 2011-10-25 16:57
不错的思路.高手  发表于 2011-10-20 14:47
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-12 12:49
学习了,楼主实力很强大,顶!!!!!  发表于 2011-8-27 20:53
同意楼主: 5
很给力  发表于 2011-8-27 11:46
同意楼主: 5
  发表于 2011-8-25 10:46
不错,学习了,感谢!  发表于 2011-8-25 10:30
参与人数 19下载分 +122 收起 理由
openearth + 10 赞一个!
sdlk212216 + 5 赞一个!
小小学徒工 + 10 赞一个!
Songdavid + 5 思路清晰,经验丰富,值得学习
姚羲冰 + 5 很给力! 英业达的电路能吃的透的人,就可以.
宋来 + 5 很给力!
yangzkun2015 + 5 赞一个!
星星满天飞 + 10 赞一个!
王志佳 + 10 很给力!
从一开始 + 6 很给力!
本文由 会员422839 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-8-21 11:59:03 | 只看该作者 �
除了进水和雷击还有比这更恶劣的死法么?不得不佩服楼主确实是个高人
有 我曾修过类似被锤子砸过的 哪个烂啊 竟然还来修。我无语  发表于 2011-8-21 21:23
发表于 2011-8-21 12:05:27 | 只看该作者 �
要点心思来搞。
发表于 2011-8-21 13:11:22 | 只看该作者 �
益哥真的很不错看他的帖子很明白通俗易懂
发表于 2011-8-21 13:18:03 | 只看该作者 �
进水,南桥,EC,待机、网卡都容易坏。
发表于 2011-8-21 13:43:57 | 只看该作者 �
这么好的贴子怎么没人顶,看得出楼主的技术很强悍
对了,那个通病的三极管不是转化LED_LANLINK的吗,这个信号应该是网卡指示灯才对,楼主为什么说是网卡的检测信号
这位朋友说的很对!但你说错了这个N沟道的MOS管不是三极管,我的意思是网卡信号灯(转换脚)我说检测脚,这样说对嘛?如果不对请指点。。。。  详情 回复 发表于 2011-8-21 14:10
发表于 2011-8-21 14:10:26 | 只看该作者 �
补充内容 (2011-8-22 16:53):
发表于 2011-8-21 14:42:09 | 只看该作者 �
楼主技术高,技术全面,不是修了一日两日的那样的
发表于 2011-8-21 15:20:50 | 只看该作者 �
楼主你换的U6是个什么东东,起什么作用,是从一模一样板上换的,还是找一个型号一样的换的?
U6就是一个线性稳压器,受ADJ控制输出电压的IC  发表于 2011-8-30 00:23
应该是一个驱动芯片  发表于 2011-8-27 19:40
发表于 2011-8-21 15:51:28 | 只看该作者 �
楼主  好厉害啊  我啥时候看电路图这么厉害就好了  顶一个
发表于 2011-8-21 15:53:40 | 只看该作者 �
LZ强力呀,不明白LED_LANLINK怎么引起开机的。。
受到警告 12#
发表于 2011-8-21 16:17:08 | 只看该作者 �
楼主细心,技术高,学习!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-21 17:01:40 | 只看该作者 �
版主能加个精吗?{:soso_e130:}
发表于 2011-8-21 17:08:45 | 只看该作者 �
换个板子 安逸
反对楼主: 5.0
能修好的 为什么要换个新版呢  详情 回复 发表于 2011-10-24 14:00
反对楼主: 5
您可以不用呆在这里了 以后只接换班就好了 虽然这样修出来不一定稳定 但是享受的是维修的过程  发表于 2011-9-28 11:27
受到警告 15#
发表于 2011-8-21 17:19:48 | 只看该作者 �
不错。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-21 18:14:15 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,我上次碰到一台AMD的机器,显卡虚焊,修好后用了1小时CPU有挂了,走了不少弯路
发表于 2011-8-21 20:59:56 | 只看该作者 �
思路很清淅,最后那个三极管故障点不容易查的。
大哥Q517不是三极管好不好。。。。。上面都标注着GDS怎么老说是三极管呢?纠正下 这个Q18才是三极管的画法。  详情 回复 发表于 2011-8-22 09:38
发表于 2011-8-22 09:38:30 | 只看该作者 �
这个Q18才是三极管的画法。
不要纠结这个啦,他们管三个电极都叫三极管。楼主都雷击HP通病这个经验很不错,可有类似的故障点可以继续提点下......谢谢!!  发表于 2011-8-27 11:52
受到警告 19#
发表于 2011-8-22 10:34:42 | 只看该作者 �
好贴,学习了,谢谢分享!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-8-22 16:54:51 | 只看该作者 �
自己顶下。。。
