查看: 3528|回复: 6
Y330不开机
发表于 2011-8-20 22:55:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
Y330集显,纬创代工,二修机,估计以前是雷劈过的,目测发现被换过南桥,bios,IO,时钟,网卡芯片已经被摘,速度用万用表测试各个大电感阻值,未发现异常,赶紧上电看电流跑到0.2,一阵狂喜。。。。。。,心想又捡到钱了,赶紧按时序测电压,一路蹬蹬测下去,NND汗了,到cpu供电全部正常,测VR_PWRG,正常3.3V,量-VGAET_PWRG也正常,量PM_OK正常,想想下一步应该是南桥开启时钟了,量时钟上的CK_PWRGD信号,没电压,问题找到了,这个信号就连了时钟和南桥,线路不好量,把时钟取下量63脚,又一阵狂喜,无穷大。。。。。。立即加焊南桥,刷刷刷,再量时钟第63脚,阻值356,笑得一比,这几天二修机搞了不下10块,百发百中,今天又捡钱了。。。。。。一边装CPU,内存,我一边得意地笑,赶紧上电,滴滴电流到0.52,妈的不动了,我汗啊,这些个一休哥,也不管三七二十一,就知道把相关的换换换,好好的机器搞得乱七八糟,超级BS。。。。。。没办法,只能为一休哥擦屁股,一点点量吧只能,自我认为啥都正常了跑00不自检的最麻烦,先量HOSTBUS的数据线,地址线,控制线阻值都正常,量南桥到北桥的DMI通道也没发现,量SPIBUS,LPCBUS的线路都是正常的,我XXX了,撒泡尿冷静一下。。。。。。然后在论坛一阵狂搜,一哥们的帖子说刷BIOS好了,我赶紧论坛下了个BIOS,洗刷刷一把,上电,你娘,真神了,论坛的说刷BIOS的那哥们,俺谢谢你哈,电流一阵狂飙,久违的联想LOGO出来了,我继续得意地笑,我得意的笑。。。。。。同行拿过来的机器,只收150,死了一堆脑细胞,图就不传了,洗洗睡觉了,明天还有一堆二修哥等着我呢
发表于 2011-8-20 23:01:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
哈哈, 楼主的思路很清晰啊,你没点位,DMI总线你也能测量???
发表于 2011-8-20 23:08:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
Y330 修过多台的飘过!
发表于 2011-8-20 23:14:24 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
发表于 2011-8-20 23:19:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这么多测试点怎么找的中
发表于 2011-8-20 23:53:03 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
LZ   厉害啊    我还没测量过笔记本的    总线          新手 路过
发表于 2011-8-21 00:14:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二修哥有挑战技术性哟,三修哥有人当过不
