查看: 1331|回复: 4
T30待机0.16
发表于 2011-8-20 21:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发现CPU供电在没触发就有1.8  想知道ADP3203的开启信号是谁给的   求解!!
头像被屏蔽
发表于 2011-8-20 21:13:51 | 只看该作者 �
不能吧  机器还没开机CPU就有供电 这个有点离谱 那待机电流是多大啊
发表于 2011-8-22 14:52:18 | 只看该作者 �
待机0.16  现在就是发现这个问题 待机就有CPU供电 现在发现信号是由两个芯片发出的  两个芯片都换了  现在还是一样
发表于 2011-8-22 16:40:04 | 只看该作者 �
看看有没有芯片发烫的!!!!!
发表于 2011-8-22 16:47:21 | 只看该作者 �
感觉没有什么发烫的就是CPU供电的几个MOS管很烫    MOS管阻值正常
