查看: 1782|回复: 7
杂牌865从不开机到跑AF!不亮
发表于 2011-8-20 21:05:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌的865不开机。拆掉网卡可以开机,并且跑码正常。用了二天。开机不显开如是跑C1开机就C1。估计就是不跑码。由于板子很脏,就清先了一下。但开机跑AF。一直没修好。今天用手摸了一下北桥开机二分钟就烫是不是北桥坏掉了。其它的供电什么的都正常!
发表于 2011-8-20 21:54:02 | 只看该作者 �
我也有块845开机跑AF 感觉显存有问题   集显的
发表于 2011-8-21 10:29:59 | 只看该作者 �
没过内存。 如果内存条件正常。有可能是桥的问题。
发表于 2011-8-22 14:26:48 | 只看该作者 �
你刷个BIOS,在换个I/O看
发表于 2011-8-22 14:56:56 | 只看该作者 �
刷BIOS!煮焊北桥
发表于 2011-9-2 21:52:50 | 只看该作者 �
可能是北桥吧,点了一会北桥发热了,比较明显了。
发表于 2011-9-2 22:09:23 | 只看该作者 �
跑AF是内存问题,请刷下内存BIOS
发表于 2011-9-2 22:43:11 | 只看该作者 �
取下CPU拿掉北桥扇热片,用表测测阻值就知道了。值小干25就桥坏了。
