查看: 3015|回复: 10
联想L151电源部分烧坏
发表于 2011-8-20 17:15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
联想L151电源部分烧黑了一个电阻R853, 不知道是多少的了,求有此板子的朋友帮忙看看啊。。。
发表于 2011-8-20 17:23:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你说用的什么电源芯片 电阻两头分别接到什么元件上了 知道的人就多了
发表于 2011-8-20 17:43:07 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电源芯片是5841,开关管是2761,电阻一头接一个750K的电阻接着到5841的第三脚,另一头经过一个1殴的保护电阻就到大电容了。
发表于 2011-8-20 19:36:18 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
5841的启动电阻是两只750k//1/4W电阻串联的 坏了其中一只吧
发表于 2011-8-22 11:07:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼上正解,3脚接的是启动电阻,那应该也是750k的电阻。我碰到过这种芯片,启动电阻是2M
发表于 2011-8-22 16:18:03 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该不会有两个750K在这里吧?第三脚与烧坏的电阻之间已经有了一个750K啊。。
不但有两只串联的还有三只串联的 串联是为了分散功耗 如果只用单只 就必须使大功率电阻  发表于 2011-8-25 16:55
发表于 2011-8-25 16:12:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
300v到第3脚的启动电阻一般是1个或2个,为2个时一般二个电阻是一样的阻值
发表于 2011-8-25 17:52:38 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
高手如云~~现在不解,也许看到这块板子就知道了。
楼主也不发个图片
发表于 2011-8-27 11:29:54 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
明白了,多谢!
发表于 2011-8-27 11:30:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
感谢赐教,慢慢学啦。。。
发表于 2011-8-27 11:45:42 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
    烧掉的那个是启动电路中的分压电阻吧....  有没有这个电源芯片引脚图?
