查看: 7012|回复: 7
今天电脑老是断网怎么回事?
发表于 2011-8-20 16:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上不了百度。也上不了好123,其他的网站上没问题。大家帮忙解决下啊。
发表于 2011-8-20 16:55:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
用360个修复一下LSP试下呗
发表于 2011-8-20 16:57:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2011-8-20 17:42:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
上回一华硕笔记本 插上适配器 就老是断网(插的有线)一直闪 连接 断开 连接 断开反反复复频率很高 拔掉适配器 就好了 郁闷 一看系统 她装了360 金山毒霸 QQ电脑管家 瑞星  后来除360 其他的卸载了  一切正常 怪了
发表于 2011-8-20 17:59:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
foxconn 发表于 2011-8-20 16:57
刚修复了一下,还是老样子。
你没把这两个网站拉进黑名单吧哈哈
发表于 2011-8-20 20:49:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
675293370 发表于 2011-8-20 17:42
上回一华硕笔记本 插上适配器 就老是断网(插的有线)一直闪 连接 断开 连接 断开反反复复频率很高 拔掉适配 ...
就和你的一样,看来我要按照你的方法操作一下。
我的是SONY的笔记本。
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-21 09:31:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题
首先检查一下家里线路,看屋内接头是否接好,线路是否经过了什么干扰源,比如空调、冰箱、电视等,尽量与这些用电设备保持一定的距离。也可以自行把室内的线路使用抗干扰能力更强的网线代替。确保线路连接正确。电话线入户后连接接线盒,然后再到话音分离器分离,一线走电话、一线走MODEM(分离器上有标注)。同时确保线路通讯质量良好没有被干扰,没有连接其它会造成线路干扰的设备。并检查接线盒和水晶头有没有接触不良以及是否与其它电线串绕在一起。有条件最好用标准电话线,PC接ADSL Modem附带的双绞线。线路是影像上网的质量的重要因素之一。距离用户电缆线100米以内的无线电发射塔、电焊机、电车或高压电力变压器等信号干扰源,都能使用户下线接收杂波(铜包钢线屏蔽弱,接收信号能力强),对用户线引起强干扰。受干扰的信号往往是无屏蔽的下线部分进入,因为中继电缆有屏蔽层,干扰和影响都很小。如果在干扰大的地方用一些带屏蔽的下线,就会减少因干扰造成的速度不稳定或掉线现象。另外,电源线不可与adsl线路并行,以防发生串扰,导致adsl故障。另外其他也有很多因素造成网络不稳定,例如信号干扰、软件冲突。手机这一类辐射大的东西一定不要放在ADSL Modem的旁边,因为每隔几分钟手机会自动查找网络,这时强大的电磁波干扰足以造成ADSL Modem断流。
二,网卡问题
网卡一般都是PCI网卡或者板载网卡,选择得时候定要选择质量较好的,不然可能造成上网质量欠佳。10M或10M/100M自适应网卡都可。另外,许多机器共享上网,使用双网卡,这也是引起冲突同样值得关注,这时,应当拔起连接局域网或其它电脑的网卡,只用连接ADSL的网卡上网测试,如果故障恢复正常,再检查两块网卡有没有冲突。
三,ADSL MODEM或者网卡设置问题
现在MODEM一般具有2种工作模式,一种是使用拨号软件的正常模式,一种是自动拨号的路由模式。在正常模式工作下,不需要对MODEM进行设置,使用默认即可。而路由模式则需要进行设置,MODEM带有自己的闪存,可以将帐户、密码盒设置存入,进行开机自动拨号。此方法最常见的是设置错了ADSL Modem的IP地址,或是错误设置了DNS服务器。因为对于ADSL虚拟拨号的用户来说,是不需要设定IP地址的,自动分配即可。TCP/IP网关一般也不需要设置。但是设定DNS一定要设置正确,DNS地址可以从当地电信部门获得。另外,TCP/IP设置最容易引起不能浏览网页的情况,一般设置为自动获得IP地址,但是DNS一定要填写。其他采用默认即可
四,ADSL Modem同步异常问题
检查一下自己的电话线和ADSL连接的地方是否接触不良,或者是电话线出现了问题,质量不好的电话特别容易造成掉线,但是这样的问题又不好检查,所以务必使用质量较好的电话线。如果怀疑分离器坏或ADSL Modem坏,尝试不使用分离器而直接将外线接入ADSL Modem。分离器与ADSL Modem的连线不应该过长,否则不能同步。排除上述情况,只要重起ADSL Modem就可以解决同步问题。
五,操作系统,病毒问题
除了上面提到的线路状况外,还有电脑系统方面的问题。比如传奇杀手引起局域网掉线。该问题在全国均大面积发生,该病毒对主机代理和路由器代理的网吧(局域网)均会造成影响。 传奇杀手是一款对局域网进行ARP欺骗,虚拟网关地址,以收集局域网中传奇游戏登陆信息并进行分析从而得到用户信息的破坏性软件.工作流程:首先,将本机MAC通过arp欺骗广播至局域网,使局域网中的工作站误认为本机是网关.该流程会造成局域网与internet连接中断,使游戏与服务器断开链接.待用户重新启动游戏并进行帐号登陆时,帐户信息并不会直接通过网关上传到代理服务器,而是上传到正在进行arp欺骗的传奇杀手软件中.通过传奇杀手自身的解密手段,会获得该帐户的真实用户名及密码.从而达到窃取玩家帐号的目的.发作状况:局域网与internet链接速度突然变慢甚至断开.网络游戏断开链接,且重新登陆后提示服务器无相应。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
从哪里抄来的啊。问题已经解决了。不是你所述的问题。  发表于 2011-8-22 09:55
发表于 2011-8-21 10:20:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过~~~~~~
