查看: 3505|回复: 12
x31 求助怪问题,开机报错FAN error
发表于 2011-8-20 15:34:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x31 求助怪问题,开机报错FAN error 。把风扇改长转以后问题依旧。第二次开机以后不会出现报错。。。。。。。。。。恳请各位老师帮忙。。。。。 把4,5,6脚相连了问题依旧。。。。。。。。。不过再次重启开机报错FAN ERROR 掉电。。
发表于 2011-8-20 15:38:45 | 只看该作者 �
J16 第3脚电压2.4v掉电以后没有电压。不过进bios不会掉电,也不会报错。。。在线等待各位老师帮忙。。小弟感激不尽。
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-8-20 15:45:10 | 只看该作者 �
换原装风扇吧
发表于 2011-8-20 15:52:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-8-20 16:07:44 | 只看该作者 �
IBM机机  换风扇吧
发表于 2011-8-20 16:21:02 | 只看该作者 �
liuwenpin 发表于 2011-8-20 16:07
IBM机机  换风扇吧
   真的只有换风扇了吗,我风扇都加润滑油了。。郁闷。。
发表于 2011-8-20 16:21:29 | 只看该作者 �
你找个T的风扇,测一下是风扇问题还是板子问题
发表于 2011-8-20 17:24:40 | 只看该作者 �
同行一模一样的机器,风扇换 了,涛声依旧。
发表于 2011-8-20 18:02:44 | 只看该作者 �
你查查FAN-ON信号,
发表于 2011-8-20 23:25:00 | 只看该作者 �
IBM的机子只有修好风扇电路不然就会报错
发表于 2011-8-21 21:27:23 | 只看该作者 �
像这种现象一般换风扇都可以了 你这样换还不得的话应该是主板还没有检测到风扇 看一下检测电路  你换风扇后有没有改回原来那样子?你不是说改长转了吗 再改过来看一下
发表于 2011-8-21 21:51:20 | 只看该作者 �
ibm的这种机器不能该长转,如果开机风扇转的换,就换个风扇
发表于 2011-8-26 17:38:35 | 只看该作者 �
总结:IBM的机器不能改长转,否则就会报错。ERROR FAN。X31把显卡做好了以后测试所有功能正常。维修完毕。
