查看: 4376|回复: 30
长城显示M96,怎么修就是无结果?????
发表于 2011-8-20 09:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
本人今天修了一个长城的显示器,型号的M196,问题是显示器亮半小时就灭,灭之后指示灯是不停的闪,然后把电拔了再过上十分钟再插电,还是亮半小时就灭,灯管是好的,电容也全换了,高压包也换了,屏线我也换了,也试过去保护,就是不行,请问各位修过这种问题吗,
发表于 2011-8-20 10:13:35 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
查驱动板背光开启信号灭的时候有没有,遇到过一个10分钟开关管拉低背光信号
发表于 2011-8-20 11:38:10 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
先改个高压,确定是驱动不是高压的问题在做判断
发表于 2011-8-20 12:13:37 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
电源高压看看
发表于 2011-8-20 12:24:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
驱动板查过了吗,你先用个通用板试一试来。
发表于 2011-8-20 12:32:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先用通用高压使灯管常亮,后再确定驱动板信号部分是否持续再做判断.
发表于 2011-8-20 18:25:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查查驱动板吧,,
发表于 2011-8-20 22:19:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
注意一下灯闪的颜色,频率,闪得很快的是电源保护
闪得跟无信号时一样的话,八九是主板坏,
以前的三星,LG  MCU坏就有这种情况
发表于 2011-8-20 23:03:57 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
改个驱动试试
发表于 2011-8-21 11:44:49 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2011-8-21 11:45:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
高压是独立的,已经改过
发表于 2011-8-21 11:47:17 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
刘春荣 发表于 2011-8-20 12:13
电源高压看看
那都没事,我都看过了
发表于 2011-8-21 11:48:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
那那种驱动板,驱动板的几个芯片烫
发表于 2011-8-21 11:49:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
高压是确定没有事,就是驱动部分
发表于 2011-8-21 16:23:10 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不正常的时候测下按键电压 怀疑按键漏电
发表于 2011-8-21 16:34:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那样的话只能换驱动板了,成本与换芯片差不多.
发表于 2011-8-22 19:03:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
换驱动板了
发表于 2011-8-23 19:32:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
查驱动板,及驱动板DC-DC转换
发表于 2011-8-24 00:41:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查电源和驱动板 按键。
发表于 2011-8-24 23:15:26 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发个驱动啊不能图片也许能帮你解决问题
